Stránka 1 z 3
2 rychlostni stupen nad 3000 otacek jde radit pres zuby!!
Napsal: 14.11.2013 11:05
od Vikiis
Zdravim vas mam takovy problem, s pritelkyni jsem si koupili uz druheho fosuce, prvniho mame naftaka kombika a tedka nam do rodiny prijel benzinak 1.6 16V rv.1999 5dv. a mam takovy problem prirazeni 2 rychlostniho stupne nad 3000 otacek jde dvojka preszuby, ale kdyz se radi v mensich otackach a pomalu tak v pohode, ma to i docela saptnou drahu jednotlivych stupnu. Chci se proto svama poradit jestli mate nekdo podobne zkusenosti nebo stejny problem. Muze to byt spatna spojka, prevodovka, nebo by pomohlo vymenit olej v prevodovce? diky moc za vase reakce a odpovedi. vikis
Re: 2 rychlostni stupen nad 3000 otacek jde radit pres zuby!!
Napsal: 14.11.2013 12:07
od stano.
Preco tam pri 3000ot pchas dvojku? Nechapem takemuto sposobu jazdy.
Napsal: 14.11.2013 12:13
od Vikiis
myslim to tak kdyz se rozjizdim tak nekdy clovek potrebuje se svyzneji rozjet to je snad logicke ne.
Napsal: 14.11.2013 12:14
od stano.
Stlacim spojku. Otacky padaju dole, davam tam inu rychlost. Ale cez 3000ot?
Skontroluj olej v prevodovke. Ma ho byt cca 3 milimetre pod spinacom spiatocky.
Napsal: 14.11.2013 12:19
od Vikiis
chci ten olej v prevodovce vymenit akorat nevim kde najdu vypousteci a napousteci sroub. ma tam prej byt 2.8L v prevodovce oleje
Napsal: 14.11.2013 12:24
od r0mik
vypousteci neexistuje, napousteci je schovany pod plastovym krytem kde jsou klouby lanovodu
Napsal: 14.11.2013 12:25
od stano.
Vypustaci nema. Treba bud vymontovat prevodovku a vyliat ho, alebo otocit auto na strechu, nech vytecie :D Alebo si teda kupi odsavacku a vycucnes ho odtial. Napustat ho mozes cez spinac spiatocky alebo srobom pod plastovym krytom.
EDIT: romik bol rychlejsi.
Napsal: 14.11.2013 12:27
od Vikiis
a merka tam asi zadna nebude ze? ja jen nevim kolik tam toho oleje je tak abych ho tam nedal zase moc.
Napsal: 14.11.2013 12:34
od stano.
Uz som to raz pisal. :roll:
Napsal: 14.11.2013 12:35
od miki21
Mám pocit, že víc než po napouštěcí šroub se toho tam nevleze. :wink:
Napsal: 14.11.2013 12:43
od Vikiis
a kdyz nepomuze doliti oleje tak pak asi uz vymena prevodovky :(
Napsal: 14.11.2013 12:46
od stano.
Este mozno spojku neotvara uplne.
Napsal: 14.11.2013 12:58
od Vikiis
a co udelat proto aby uplne otevirala ta spojka :D
Napsal: 14.11.2013 13:01
od r0mik
odvzdusnit hydrauliku spojky
Napsal: 14.11.2013 13:10
od Vikiis
a muzu jeste vas poprosit o radu na to odsvzdusneni te spojky, jak rikam nikdy sem to nedelal tudiz nemam stim zadne zkusenosti, tak omluvte moji neznalost a diky za rady :)
