2 rychlostni stupen nad 3000 otacek jde radit pres zuby!!
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 14.11.2013 11:05
Zdravim vas mam takovy problem, s pritelkyni jsem si koupili uz druheho fosuce, prvniho mame naftaka kombika a tedka nam do rodiny prijel benzinak 1.6 16V rv.1999 5dv. a mam takovy problem prirazeni 2 rychlostniho stupne nad 3000 otacek jde dvojka preszuby, ale kdyz se radi v mensich otackach a pomalu tak v pohode, ma to i docela saptnou drahu jednotlivych stupnu. Chci se proto svama poradit jestli mate nekdo podobne zkusenosti nebo stejny problem. Muze to byt spatna spojka, prevodovka, nebo by pomohlo vymenit olej v prevodovce? diky moc za vase reakce a odpovedi. vikis
Re: 2 rychlostni stupen nad 3000 otacek jde radit pres zuby!!
Příspěvek od stano. » 14.11.2013 12:07
Preco tam pri 3000ot pchas dvojku? Nechapem takemuto sposobu jazdy.
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 14.11.2013 12:13
myslim to tak kdyz se rozjizdim tak nekdy clovek potrebuje se svyzneji rozjet to je snad logicke ne.
Příspěvek od stano. » 14.11.2013 12:14
Stlacim spojku. Otacky padaju dole, davam tam inu rychlost. Ale cez 3000ot?
Skontroluj olej v prevodovke. Ma ho byt cca 3 milimetre pod spinacom spiatocky.
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 14.11.2013 12:19
chci ten olej v prevodovce vymenit akorat nevim kde najdu vypousteci a napousteci sroub. ma tam prej byt 2.8L v prevodovce oleje
r0mik
Příspěvek od r0mik » 14.11.2013 12:24
vypousteci neexistuje, napousteci je schovany pod plastovym krytem kde jsou klouby lanovodu
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od stano. » 14.11.2013 12:25
Vypustaci nema. Treba bud vymontovat prevodovku a vyliat ho, alebo otocit auto na strechu, nech vytecie :D Alebo si teda kupi odsavacku a vycucnes ho odtial. Napustat ho mozes cez spinac spiatocky alebo srobom pod plastovym krytom.
EDIT: romik bol rychlejsi.
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 14.11.2013 12:27
a merka tam asi zadna nebude ze? ja jen nevim kolik tam toho oleje je tak abych ho tam nedal zase moc.
Příspěvek od stano. » 14.11.2013 12:34
Uz som to raz pisal. :roll:
Příspěvek od miki21 » 14.11.2013 12:35
Mám pocit, že víc než po napouštěcí šroub se toho tam nevleze. :wink:
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 14.11.2013 12:43
a kdyz nepomuze doliti oleje tak pak asi uz vymena prevodovky :(
Příspěvek od stano. » 14.11.2013 12:46
Este mozno spojku neotvara uplne.
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 14.11.2013 12:58
a co udelat proto aby uplne otevirala ta spojka :D
r0mik
Příspěvek od r0mik » 14.11.2013 13:01
odvzdusnit hydrauliku spojky
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 14.11.2013 13:10
a muzu jeste vas poprosit o radu na to odsvzdusneni te spojky, jak rikam nikdy sem to nedelal tudiz nemam stim zadne zkusenosti, tak omluvte moji neznalost a diky za rady :)
