Globalne otvaranie okien - prosim o radu
kalo
Ahojte,
prosim o pomoc pri vyrieseni problemu nahodneho otvarania vsetkych okien pri zamknutom aute (funkcia globalne otvaranie) na Focuse 2004-2008.
Otazka: Ak mate vsetky 4 okna v elektrike a funguje Vam tato funkcia, da sa Vam taktiez aktivovat klucom vo dverach ?
Snazim sa prist nato, na zaklade coho da riadaca jednotka pokyn centralu aj vsetkym oknam na otvorenie, pricom ALARM zostava stale zapnuty...
Vidim to na 2 moznosti: ad1, chyba v zamku sofera/spolujazca v mikrospinacoch
ad2, chyba riadiacej jednotky centralu
Vopred Vam dakujem za Vase nazory.
Ford Focus Combi 2 Ghia X 08/2007, 1.6 Ti-VCT
MK2
Re: Globalne otvaranie okien - prosim o radu
Teda nikde jsem nečetl, že by se daly všechny čtyři okna stáhnout nebo vytáhnout klíčem v zámku řidičových dveří. Ale možné to je, nezkoušel jsem
Když ale tuto funkci vyvolávám pomocí dálkového ovladače tak se nejprve odemknou dveře a pak se spustí okna (nebo naopak nejprve se zamknou dveře a teprve potom se zatáhnou okna).
Když se tedy odemkne auto (nasledně okna sjedou dolu) pak se snad i deaktivuje alarm, ne ?!?
Tak nerozumím tomu jak může být aktivovaný alarm pokud jsou dveře odemčené
Možná se vypíná až po otevření dveří...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
kalo
No za normalnych okolnosti sa alarm samozrejme vypne, ci uz otvorenim pomocou klucu vo dverach alebo pouzitim DO.
Moj problem ale je, ze sa mi zamknute auto niekdy samo od seba odomkne (dvere) a stiahnu sa aj vsetky 4 okna, pricom ale Alarm zostane aktivovany. Preto sa snazim prist nato, ako takato kombinacia moze nastat a co ju spusta...
Pricom uvazujem, ak by to bol impulz od vadneho mikrospinaca pri otrase, nemal by sa vypnut aaj alarm? Ak to nieje mikrospinacom v zamku, cim by to mohlo byt?
PS>Je to velmi neprijemne najst si auto otvorene aj s oknami dolu. Nastastie doteraz, ked sa to stalo neprsalo ani nesnezilo... No neviem dokedy budem mat to stastie... Momentalne som odpojil poistky 118,120,133,134 Ale tym padom nemam ani okna ani central.
MK2
Díval jsem se do schématu zapojení a vypadá to, že "řídící jednotka" zamykání/odemykání dveří a alarmu je součástí GEMu (Passenger Junktion Box - pojistková skříňka před spolujezdem). A signál pro otevření/zavření oken je zřejmě vysílán přes CAN bus do dveřních modulů stahování oken.
Takže pokud se ti samovolně odemykají dveře a stahují okna pak bude asi problém v GEM
kalo
Smazána zbytečná citace!
Ahoj Ano, signal ide urcite cez CAN bus, nakolko v kazdych dverach je modul. Ja len potrebujem overit, na ci podnet to ten GEM zasiela. Bud jednotkou dialkoveho ovladania, bud signalom od zamku dveri cez CAN modul dveri, alebo zblbnutim bez akehokolvek vonkajsieho podnetu.
Zazil som nasledovne stavy:
1, Auto sa samo od seba otvori, okna sa nestiahli ALARM sa vypol tiez
2, Auto sa samo od seba otvori, okna sa stiahli ALARM zostal zapnuty
3, Auto sa samo od seba otvori, okna sa stiahli ALARM sa vypol tiez
4, Auto vypnem dialkovym, nastartujem idem a pocujem ako dvere stale dostavaju nahodne impulz na otvorenie (ked zapnem zvnutra zamknutie dveri mechanicky, problem prestane)
5, Auto vypnem dialkovym, sedim v aute a cakam s klucom v ruke a pocujem ako dvere stale dostavaju nahodne impulz na otvorenie (ked zapnem zvnutra zamknutie dveri mechanicky, problem prestane)
Jedna vec mi nejde do hlavy, pokial sa aj funkcia otvarania okien neda aktivovat manualne klucom vo dverach, minimalne by sa malo dat manualne dvojito zamknut klucom, co sa neda. Tak uvazujem, ci to nemoze byt mikrospiacom vo dverach sofera.
Chcelo by to vyskusat, kto ma MK2, ci funguje dvojite uzamknutie klucom vo dverach...
MK2
Klíčem v zámku dveří řidiče se okna neovládají...
kalo
Cize uvazujme spolu, ak sa funkcia globalneho otvarania neda aktivovat manualne klucom (co vlastne znamena, ze CAN modul dveri nemoze dostat signal od zamky s pokynom pre otvorenie okien a dvojite bezpecnostne zamknutie), da sa tym vylucit chyba zamku?
Ak ano, viete mi niekto povedat, ci niektora jednotka CAN moze dat centralnej jednotke GEM pokyn na otvorenie dveri a zaroven vypnut alarm a spustit okna?
Je vobec na CAN module v soferovych dverach vstup pre ovladanie tejto funkcie?
Alebo pokyn na taketo otvorenie moze dat len prijimac dialkoveho ovladania centralnej jednotke?
Ak CAN modul vo dverach nevie dat takyto pokyn, potom by zostavali 2 moznosti, blbne prijimac od dialkoveho, alebo blbne naozaj cely GEM (najhorsia/najdrahsia moznost).
Prosim co si myslite o tejto uvahe?
MK2
Čistě hypoteticky kdyby byl problém v ovladači oken u řidiče, kde se dají tlačítkama spustit všechny okna, tak by se ti samovolně spustili okna. Ale rozhodně to nemá žádnu návaznost a souvislost s odemykáním/zamykáním či dokonce s alarmem
Zámky ve dveřích jsou propojené s alarmem, ale ten nemá žádnou svoji řídící jednotku. Je součástí GEMu stejnětak jako ovládání zamykání/odemykání dveří.
Když se chci zamčít v autě (např. při stání na semaforu ve městě) tak zatlačím tlačítko zámku na dveřích řidiče a zamkne se celé auto. Tedy je to vlastně odpovověď na jednu tvoji otázku zda může modul ve dveřích vyslat signál do GEMu aby se zamčely/odemčely všechny dveře. Ale alarm se ti nezapne/nevypne v takovém případě.
