Stránka 1 z 2
				palivový systém
				Napsal: 27.10.2013 14:41
				od vodouch
				prosím o radu mám ff 18 TDCI 85 KW - začalo mi neustále zapínat čerpadlo v nádrži  i bez nastartovaného motoru jen po zapnutí klíčů
				Re: palivový systém
				Napsal: 27.10.2013 17:30
				od miki21
				Tdci má čerpadlo v nádrži?
				Re: palivový systém
				Napsal: 27.10.2013 17:43
				od lucky.jack
				nemá
				Re: palivový systém
				Napsal: 27.10.2013 17:46
				od miki21
				ale vodouchovi se zapíná.
				Re: palivový systém
				Napsal: 27.10.2013 21:45
				od Standa.64
				Musím se vodoucha zastat.Kvůli tomu,že neví ,že TDCi nemá podávací čerpadlo v nádrži ho nemusím přeci hned zesměšňovat.Trochu víc tolerance by neuškodilo.
				Re: palivový systém
				Napsal: 28.10.2013 08:02
				od lucky.jack
				Standa: Pakliže chceš reagovat na konkrétní příspěvak tak tak prosím čiň. Já nikoho nezesměšňuju, pouze jsem odpověděl mikimu na otázku
Kdyby vodouch lépe popsal svůj problém, tak by se možná lépe a snadněji hledala odpověď na jeho problém. Nehledě na to, že otázka čerpadla v nádrži se tu již několikrát řešila...Tolik k tomu ode mě. HAWK.
				Re: palivový systém
				Napsal: 28.10.2013 09:15
				od Standa.64
				Reagoval jsem na poslední příspěvek,to musí být snad všem jasný.
				Re: palivový systém
				Napsal: 28.10.2013 13:37
				od miki21
				Nikoho se tady nepokouším zesměšňovat, ale pokud někdo chce řešit nějaký problém na tak složité věci, jako dnešní auta jsou a nezná základní principy fungování daného stroje, tak tomu lze poradit jen jedno - Dej to do servisu.
To je jako napsat "Něco mi píská v motoru, co s tím?" Přitom víme, že to může být sto věcí.
				Re: palivový systém
				Napsal: 07.11.2013 16:46
				od vodouch
				miki21 píše:Tdci má čerpadlo v nádrži?
ano má dotázal jsem se přímo ve fordu je několik tipů podle roku výroby např nísko tlak --- vysoko tlak
				Re: palivový systém
				Napsal: 07.11.2013 16:58
				od vodouch
				Standa.64 píše:Musím se vodoucha zastat.Kvůli tomu,že neví ,že TDCi nemá podávací čerpadlo v nádrži ho nemusím přeci hned zesměšňovat.Trochu víc tolerance by neuškodilo.
no díky za zastání -- dotázal sem servis ford  -- bylo mě odpověděno že bohužel má záleží na roku výroby a je několik systémů
				Re: palivový systém
				Napsal: 07.11.2013 17:05
				od vodouch
				miki21 píše:Nikoho se tady nepokouším zesměšňovat, ale pokud někdo chce řešit nějaký problém na tak složité věci, jako dnešní auta jsou a nezná základní principy fungování daného stroje, tak tomu lze poradit jen jedno - Dej to do servisu.
poslechl jsem tě dal sem to do servisu --- výsledek je že v nádrží je dopravní čerpadlo
 co se týče principu --- proto byl dotaz
				Re: palivový systém
				Napsal: 07.11.2013 17:09
				od vodouch
				Standa.64 píše:Reagoval jsem na poslední příspěvek,to musí být snad všem jasný.
nevím co je jasný -- díky za pomoc -- mizím  tady se asi rady nedočkám odborníci
				Re: palivový systém
				Napsal: 07.11.2013 17:14
				od miki21
				No tak mně taky odborníci ve Fordu tvrdili, že mám v motoru hydroštely... až jsem na ně vybalil finis kódy podložek, co jsem potřeboval na seřízení vůlí ventilů, tak jim spadla čelist.
Takže ani u Forda nedělají polobozi. Ale když myslíš, tak naschle.
				Re: palivový systém
				Napsal: 07.11.2013 17:18
				od foki
				vodouch píše:
muzes mi to cerpadlo vyfotit ?
				Re: palivový systém
				Napsal: 07.11.2013 17:25
				od miki21
