Stránka 1 z 2
Prosba vyčtení info z jednotky xenonů mondeo,s-max,galaxy
Napsal: 19.10.2013 19:17
od dreamcatchers
Ahoj nenašla by se nějaká dobrá duše která by poskytla svůj vůz na vyčtení informace z jednotky xenonů.
Nejlépe Mondeo 08-10 a nebo aspoň S-Max 08-10, Galaxy 08-10
Já ve svém okolí mám samé halogeny a nikoho s xenony.
Potřebuji jeden údaj z jednotky xenonů. Ohledně přísvitu do zatáčky.
Nezdržím dlouho max 15min. Nejlépe Praha a blízké okolí
Díky moc všem
Re: Prosba vyčtení info z jednotky xenonů mondeo,s-max,galaxy
Napsal: 19.10.2013 19:42
od lucky.jack
V této sekci
http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=256 najdeš hned několik lidí, kteří mají xenony a v Praze se pohybujou.
Napsal: 20.10.2013 07:48
od ZaQik
co tam chces vycist? prisvit myslim ridi GEM na zaklade informace od krouzku volantu
Napsal: 20.10.2013 08:39
od Lari
Co chceš vyčíst??Mám..
)Přísvit řídí jednotka xenonů ve spojení s kroužkem pod volantem..
Napsal: 20.10.2013 08:44
od dreamcatchers
potřebuju se podívat na uhel natočení volantu protože u me to ukazuje od cca 400 do cca 1000 stupnů a přijde mi to jako blbost. Při volantu rově mam 700 stupnuů. Tak mi jde o to jestli stim jednotka takhle počítá nebo je přetočenej.
A abych to uvedl na uplnou miru bixenony jsem tam dodělával daval jsem tam vešerou kabeláž jednotku snímače na nápravu.
V BCM je to přehozený na bixenon ale přísvit stále nejde. Jednotka xenonů píše chybu U2101-00 2F konfigurace modulu. Jediný co jsem vyčetl o této chybě je že jednotka na CANu něco nevidí.
Tak mě prostě napadlo jestli to nejde jen kuli tomu uhlu natočení volantu.
Díky
Napsal: 20.10.2013 08:48
od ZaQik
neni potreba jiny krouzek volantu?
Napsal: 20.10.2013 08:50
od dreamcatchers
Ten uhel jsem vyčetl v jednotce xenonů pro upřesnšní.
No jde o to že BCM jsem přehrál a našel jsem tam ty divný uhly tak abych se v tom nehrabal a pak to ve finále nebylo jen tim že je přetočenej kroužek.
A ty dokážeš změnit i nastavení jednotky xenonů?
No vidíš to mě nenapadlo stím kroužkem
Napsal: 20.10.2013 09:03
od ZaQik
pokud jsi mel adattivni svetla a dals tam xenony, tak musis vymenit i jednotku svetel (nemylim-li se) ... proto ta chyba U2101 (predpokladam, ze je z jednotky svetel)
Napsal: 20.10.2013 09:30
od dreamcatchers
ne byly tam obyč halogeny bez jednotky. A koupil jsem komplet sadu světel s jednotkou nivelací elektrikou prostě celé vyndané z jednoho auta. Ještě co nenám hotový je dešťák kterej v předchozím autě byl a já ho tady ještě nemám. Mohlo by to být ono co se táká tý chyby protože v BCM je ještě zakázanej. Na něj musím sehnat schéma abych ho zapojil protože je to z auta 08 a já mám 10 a ty auta maji jiny BCMa
Ta chyba je z jednotky svetel
Napsal: 20.10.2013 09:43
od ZaQik
tak to opravdu vypada na krouzek, resp. elektroniku kolem nej ... vim, ze jsou 2 typy, ale taky nejsem expert ... co Ty na to, lari?
Napsal: 20.10.2013 16:03
od Lari
A co máš nastaveno v BCmii??Ta špatná konfigurace vypadá na špatný nastavení..Musí tam být ta varianta GDL...Ještě tam je položka adaptivní bixenony a adaptivní světla,tak ty nee...Kdo a čím Ti nastavoval??Zajeď za Zaqík a on mrkne na konfiguraci..
Napsal: 20.10.2013 18:25
od dreamcatchers
Ahoj v BCM mam adaptive bixenon. Můžu to přehodit na GDL v tom bych problém nevidel.
Konfiguraci jsem dělal já ELMconfigem.
Jestli je BCmii co píšeš - BCM2 nebo BCMB tak do toho já se s FoComem nedostanu ani žádnou jinou diagnostikou kterou mam.
Když jsem je tam dával cca před rokem tak jsem byl u kluka kterej má IDS a když šel do nastavení BCM tak tam to změnit nešlo a odůvodnil mi to že to má už nové BCM proti 2008(opravdu je jiné než u mé 2010 to jsem pak zkoumal) a že už si to ford chrání. Takže jsem musel přidělat napájení přes relé s odporem aby mi je BCM pustila.
Tu chybu U2101 to píše už od prvního namontování.
A teď už BCM xenony pustí normálně bez odporů protože ELMconfigem to změnit šlo ale jak jsem psal nastavil jsem tam adaptiv bixenon.
Je mi divná ta hodnota natočení volantu v jednotce HCM a tu jsem chtěl právě zjistit z jiného auta.
Ale jak jsi napsal zkusím to přehodit na GDL a uvidíme díky.
Napsal: 20.10.2013 20:44
od Lari
Přehoď na GDL a uvidíš,že to půjde...kamarád si to taky nastavil na adaptivní bixenony a psalo mu to tu samou chybu,protože ta jednotka je nakonfigurovaná na klasický xenony.maximálně ještě nakalibrovat snímač volantu,ale to by nepsalo konfiguraci.IDSkou to jde taky změnit,ale musí mít povolený všechny ty parametry nebo přes servisní mod...
Napsal: 21.10.2013 17:09
od dreamcatchers
Takže velké DÍK Lari po nastavení GDL to opravdu funguje. Takže super ještě jednou díky.
Chyba zmizela a svítí.
Jediné co mi nejde teď že přísvit nejde když mám vypínač na auto když je na světla tak to jde.
Může to být tím že tam není ten dešták?
V konfiguraci musí být ještě asi auto vypínač nebo nevím.
DÍKY
Napsal: 21.10.2013 17:12
od Lari
myslím,že to ani u mého nejde v auto,dokud dešťák nesepne světla...Tak hlavně,že se dílo povedlo!!!
