počítadlo denních km-samovolné nulování
gpavouk
Příspěvek od gpavouk » 12.10.2013 12:33
Čauky fordáci, jsem poprvé majitelem FOFA 1.8 TDdi 1999 asi tak měsíc, vše je docela v poho, ale mám jediný problém a to že se mi sem tam samo vynuluje počítadlo denních km aníž bych na to sáhnul, projížděl jsem net ale nikde jsem nic podobného nenašel.Nemá s tím někdo nějakou zkušenost??.....THX za odpověd.
Re: počítadlo denních km-samovolné nulování
Příspěvek od miki21 » 12.10.2013 12:40
Koukni sem, jestli to není i Tvůj případ.- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=235
gpavouk
Příspěvek od gpavouk » 12.10.2013 12:50
díkes, sice ručička tacho. maká v pohodě, ale určitý vliv to možná bude mít, vyzkoušim.
focus04
Příspěvek od focus04 » 13.10.2013 04:43
zkontroluj piny v konektoru... baterka i když je zapojená.. konektor se odpojí, tak denní km se vynulují. nikde jinde v řj uloženy nejsou
gpavouk
Příspěvek od gpavouk » 13.10.2013 15:33
Asi budu za lamu, ale nevím jakého konektoru, jestli myslíš čidla nebo na tachometru? Dík za odpověď.
focus04
Příspěvek od focus04 » 13.10.2013 16:31
gpavouk píše:Asi budu za lamu, ale nevím jakého konektoru, jestli myslíš čidla nebo na tachometru? Dík za odpověď.
na budíkách je vzadu připojen jen jeden konektor.
gpavouk
Příspěvek od gpavouk » 13.10.2013 17:15
Díkes, jsem si to myslel, ale lepší je se zeptat..........dám vědět jak to dopadlo.
gpavouk
Příspěvek od gpavouk » 17.10.2013 21:26
Tak chlapi vyřešeno.......čidlo ok, konektor ok, bylo to baterkou, napětí měla dobrý ale kapacita byla v pr....... sem nevěděl že má FoFo takovou spotřebu při startu :)
