Stránka 1 z 2
Brzdový třmen dře o plechový disk
Napsal: 11.10.2013 23:29
od Jaryn87
Ahoj, po výměně destiček a kotouču mi po nějaké době začal třmen ojíždět kolo, tak jsem vyměnil ty vodící čepy, nepomohl. dělal jsem repas třmenu, nepomohlo, koupil jsem z vrakoviště třmen a udělal repas a zase nič, pak jsem vyměnlil ložisko a take nic. Už nevím co dále. Těhlice asi težko když to bylo předtím ok. poradte prosim, za každou odpoved budu rád
Re: Brzdový třmen dře o plechový disk
Napsal: 11.10.2013 23:54
od pzi
Dělají to špatná kola, když nejsou přímo z focuse, ale z jiného modelu, (třeba Puma) jak jsou sjeté desky a kotouče tak to nedře, proto to začalo dělat při nových deskách a koučích.
Napsal: 12.10.2013 00:00
od Jaryn87
To myslím nebude ono, dělá to jen levá přední strana. jo a vždy při zabrždění spadne to dratove pero co je na brzdové destičce zaháčene o třmen.
Napsal: 12.10.2013 00:17
od pzi
Jsou ty disky opravdu original focus, bývá to opravdu velmi často tím, kouknul bych na rozměr toho kola co dře.
Napsal: 12.10.2013 09:20
od r0mik
zmenit rafky
Napsal: 12.10.2013 18:43
od Jaryn87
zklamu ale rafky jsou přímo na focuse dám tady video co to dělá
Napsal: 12.10.2013 19:35
od Jaryn87
Napsal: 12.10.2013 20:10
od stano.
To kyvanie strmena je OK. Len drot na platnicke nemas spravne zahankuty. To, co si zahakol je dobre, este treba potom tu odstavajucu slucku zatlacit dole a zachytit tiez. Neviem to lepsie slovami opisat
Strmen ti dere o disk? pred nahodenim kolesa potlac par krat brzdu, aby dosadli platnicky o kotuc.
P.S.: Ked to uz mas takto dole. Poriadne skontroluj, ci nemas necistotu/hrzdu medzi nabojom kolesa a kotucom (kotuc musi ist dole). A potom medzi kotucom a diskom. Inak ti bude triast volant.
Napsal: 12.10.2013 20:23
od Jaryn87
tu pruzinku zacvaknu to vím, problem je v tom že kdyz ji nacvaknu a nasadim kolo, rozjedu se a zabrzdím, tak je pružinka hned venku
na druhé straně to je bez problemu, všechno je vyčištěné. Dneska jsem zkusil prohodit kola, nepomohlo, dře se to znova. ještě zkusím přehodit kotouč a destičky z druhé strany, ale ty byli nove, tak nevím
Napsal: 12.10.2013 20:30
od miki21
No nevím, zdáse mi, že se ten třmen až tak kývat nemá.
Napsal: 12.10.2013 20:39
od Jaryn87
staré třmeny byli úplně vyžvejkané, to dělalo ještě víc. Je to asi problém málo častý, protože jsem nikde na stránkach nic takového nenašel. vubec ani nevím kde hledat problem. kdyz je ta pružinka zacvakla tak je to asi vpohodě, protože třem zasekne o kotouč brzdovou destičku a ta pružinka drží ten třmen aby se tolik nezvedl Takže asi musím hledat problém proč se ta pružinka vycvakne při brzdění.
Napsal: 12.10.2013 21:48
od stano.
Ak by bolo problemom to kyvanie, tak sa daju kupit samostatne vodiace capy. Len tie gumicky, ktore sa suchaju po koliku (hlava imbus c.7). Ja to menim vzdy s novymi doskami.
Napsal: 12.10.2013 23:34
od pzi
když to vidím na tom videu, tak bych zbrousil tu dosedací plochu těch desek na držácích( co je to za výrobce těch desek?) Podle mě jsou ty desky nerovnoměrně sjeté, tím to má dentenci vytlačovat ven, ze začátku říkáš, že to bylo ok, to by mohlo ukazovat na to, že ty desky blbě si sedli, chtělo by to fotku vyndaných desek a fotku kotouče.
Napsal: 13.10.2013 10:07
od Jaryn87
Tak ty vodící čepy jsou také nové i ty gumičky. Destičky a kotouče jsou ferodo. Zkusím na to mrknout, nejlepší bude když to přehodim z jedene strany na druhou a bude hnedka jasno.
Napsal: 14.04.2014 15:06
od momo
mnel jsem ten sami problem taktez na te strane,a zjistil jsem ze jeden kolik mel vuli ze pri zeslapnuti brzdy mel tendenci trmen vybehnout ven z auta.vyvrtal jsem vetsi prumer vyrezal zavit dal sylnejsi kolik a je po problemu.
