Stránka 1 z 1
Převodovka řízení - vůle
Napsal: 02.10.2013 07:43
od sweder
Zdravím Vás a žádám o radu. Při hledání příčiny klepání v řízení jsme zjistili, že na vině je převodovka řízení. Je v ní vůle, při pootočení táhlem lítá cca 0,5 cm na obě strany. Je to přesně ten zvuk, co jsem cítil i ve volantu. Je tam nějaká možnost opravy nebo se musí koupit rovnou celá nová převodovka? Našel jsem od TRW za nějakých 7 000,- Kč, samozřejmě bych rád našel nějaké levnější řešení mého problému.
Ještě doplňující dotaz - je nebezpečné s tou vymlácenou převodovkou zatím jezdit? Prý by snad mohlo dojít k fatální závadě typu zaseknutí řízení apod.
Díky za Váš čas a pomoc. Jsem z toho všeho už mírně zoufalý, ani nepočítám, kolik jsem do toho auta už nacpal jen letos peněz
Re: Převodovka řízení - vůle
Napsal: 14.03.2014 22:21
od kiblik
Ja te muzu leda tak potesit, ze v tom nejsi sam, taky mam v rizeni vuli, na volantu to dela +1/-1cm. Na podovozku je pry vsechno ok, od volantu az do podlahy se to zda byt taky ok, takze snad jedine misto, kde muze byt jeste vule je prave ta prevodka (mozna neco mezi sloupkem a prevodkou). Je to trochu problem, hlavne kdyz drzim volant rovne a auto zacne zlehka cestovat do strany. Teda musim rict, ze neco podobneho jsem naposled zazil na Skode105L. Tam to slo ale do trochu vetsich extremu.
Nemel by tu nekdo schema kompletniho rizeni? Co je tam za dily, ktere by jeste mohli vykazovat vuli. Dikes.
Napsal: 22.03.2014 00:06
od kiblik
Dnes jsem zkusil otestovat hreben a pastorek, ale zda se, ze problem musi byt jeste pred posilovacem (mezi volantem a posilovacem). Pri natoceni kol vlevo , uprostred, i v pravo je vule stale stejna a vubec se nezmensuje, jak by mela v krajnich polohach. Kdyby bylo vychozene ozubeni, vule by mela byt nejvetsi, kdyz jsou kola rovne a zmensovat pri otaceni ze stredove polohy do krajni.
Jak vypada to spojeni od volantu k posilovaci??? Je tam neco co se muze casem vymackat, neco co se da dotahnout a vymezit tu vuli?
Napsal: 25.03.2014 13:31
od kiblik
No, tak sem si to sehnal sam a ted by me zajimalo, ve kterem miste muze byt neco vymackaneho/uvolneneho/poskozeneho. Nejake napady?
Napsal: 25.03.2014 15:33
od miki21
A co ty křížové klouby? Vím, že starší fiesty na to celkem dost trpěly.
Napsal: 25.03.2014 18:41
od zaks
Buďto tak, a nebo se trochu probrousilo spodní uložení toho šneku který pohybuje řídící tyčí.
Napsal: 25.03.2014 21:49
od kiblik
Klouby mam v hledacku. O vikendu je vyzkousim. Pujdu od volantu dolu a budu to zkouset kus po kusu. Chytim tycku delsima klestema, ty si opru o neco pevneho a pomocnik bude zkouset jestli citi na volantu vuli nebo ne, tak budu postupovat od shora az dolu dokud se vule neobjevi. Myslim, ze to by mohlo spolehlive odhalit vadny clanek.
Nevite kolik stoji takovy sloupek rizeni na FF2 a jestli se daji koupit i samostatne klouby?
Napsal: 26.03.2014 15:18
od kiblik
Tak novy sloupek rizeni cca 15 000Kc (Charouz) + ta sverna objimka nad posilovacem
. Doufam, ze je to volny v te objimce jinak se na to muzu rovnou vykaslat.
Napsal: 26.03.2014 15:23
od ZaQik
sloupek rizeni navic mam ... chces ho na test, jestli to pomuze?
foto:
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Napsal: 27.03.2014 13:43
od kiblik
Diky ZaQik
. Zatim ho jeste nepotrebuji. Nejdriv musim odzkouset ten svuj, ale to az o vikendu.
Napsal: 13.08.2014 13:28
od Kufmajstr
Cau borci,chci se zeptat,mam vuli v prevodce rizeni a koukam po nejakym repasu ,nasel sem firmu z Bohumina co dela repasy,ale maji v nabidce dva druhy.Jeden se senzorem servotronik a druhy bez,vi nekdo kterej tam je?Fofo II 2008 1,6tdci 80kw diky za rady
Napsal: 13.08.2014 13:41
od kiblik
Ja nevim...
Napsal: 13.08.2014 15:13
od Kufmajstr
Jeste nekdo nevi?
Napsal: 16.08.2014 08:44
od rh1980
Tak se zeptej prodejce, když to tam píše tak by měl vědět co to vlastně je.
Nevím jestli je nějaký rozdíl v samotném řízení benzín/nafta, nafta má EHPAS, ale to je věc posilovače.
