chadící kapalina
jaonty
chadící kapalina
Příspěvek od jaonty » 29.09.2013 17:58
Ahoj ,rád bych věděl kolik se vleze do chladícího systému chladící kapaliny a jestli může být s označením G12 (červená)
Ford Focus 1.6 16v Ghia 5dv/hatchback rok 2000 stříbrná metaliza
PaulP
Re: chadící kapalina
Příspěvek od PaulP » 29.09.2013 18:33
Něco pod 6 litrů a G12 samozřejmě může.
Příspěvek od miki21 » 29.09.2013 18:59
cca 5 litrů
odjinud
Příspěvek od odjinud » 12.07.2017 22:29
Dovolím si oživito toto téma. Důvod je, že jsem koukal, že už jsem s chladící kapalinou docela pod ryskou. Bohužel nevím, co tam je a jak dlouho. Já jsem ji nikdy neměnil (auto mám od 2011), možná, že je úplně původní (z r. 2002). Barva je růžová.
Mám to jen dolít nebo vyměnit?
Pokud dolít, tak čím? Resp. kde to koupit.
(Návod k obsluze udává specifikaci jakésii Motorcraft kapaliny, no ta je prý oranžová).
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 13.07.2017 07:48
Jestli si dobře pamatuju, tak interval výměny je 10 let.
Nestojí to ranec, tak bych to nechal vyměnit a do zásoby koupil litr na dolévání - té samé co si tam dáš.
Já byl ve Fordu, a tam mi technik tvrdil že už víc jak 10 let používají jen růžovou. Koupil jsem litr ve flašce (na občasné dolití) a přes ten kontrolní průhledný proužek na lahvi jsem nevěřil že to je růžová (zkresluje to barvu) - nakonec ale opravdu byla.
Příspěvek od miki21 » 13.07.2017 08:18
Tak jestli koluje v systému už 10 let a více, tak už taky růžově moc nevypadá. :wink:
odjinud
Příspěvek od odjinud » 13.07.2017 10:42
Hm, tak dam.asi vymenu. Ta vymena je nejaka trivialita jako treba olej, nebo s tim lepe do servisu?
Pokud bych ji kupoval nekde v bezne mototechne, jak se presne jmenuje?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 13.07.2017 11:07
Lil jsem normální G12 (růžová), otevřít expanzku a pětikorunou povolit výpušťák vlevo dole na chladiči.
memento
Příspěvek od memento » 13.07.2017 14:48
Vypustis kam? Kam s tim? Srum, srumy, srumajdaaa...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 13.07.2017 14:55
Mám nízký a široký lavor co se vejde pod chladič, pak se to přeleje pomocí trychtýře do do nějakého plastového kanystru, od oleje, sirupu, prostě čehokoliv a pak sběrný dvůr nebo je u nás 2x ročně sběr nebezpečného odpadu. Obsahuje něco jako methylenglykol a to do kanálu nee....
Příspěvek od miki21 » 13.07.2017 19:42
PS: nejlíp se kapalina mění při výměně termostatu, kdy dostaneš ven i kapalinu z motoru i z chladiče.
odjinud
Příspěvek od odjinud » 19.07.2017 18:21
Nakonec jsem jen dolil, cca 0,5l. Uvidím, jak moc budu línej/lakomej to nechat měnit, resp. zda to má s ohledem na stáří auta cenu.
Ta nová uvádí životnost 3 roky. Nějaká shitka asi.
