Fiesta 1.4 DURATORQ TDCI nesvítí kontrolka žhavení
commanderwar
Nesvítí žhavící kontrolka u tohoto vozu.
KOukal jsem na pojistky a tam by mělo být vše v pořádku.
Další možnost je že možna nefunguje žárovka u kontrolky, ale to si nedokážu představit jak vůbec demontovat palubovku.
A další možnost je, že to auto vůbec nežhaví??...šlo by vůbec bez žhavení nastartovat??
Startovaní zatím probíhá v pořadku
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
- lucky.jack
Re: Fiesta 1.4 DURATORQ TDCI nesvítí kontrolka žhavení
Az bude pod nulou a nebude svitit, tak to res. Me tsky nesviti. Asi by sel idelat test kontrolek pristrojovky, ale u fiesty nevim jak...
Vita.com
Test kontrolek jde udělat přez diagnostiku, ale každý asi tuto možnost nemá, každopádně mám stejný problém a kontrolka funguje.
- tomason
rychložhavení to nemá náhodou
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Vita.com
Nakonec byl problém v mém případě zřejmě jinde, uvidím ráno... Žhavení po proměření žhavilo, přesto kontrolka nesvítila. Ale co se týče mojeho problému, tak bylo netěsné přepadové potrubí a padala nafta.
- hihi
Já se přidám. Kontrolka žhavení nikdy (opravdu nikdy) nesvítila a nesvítí. Při kontrole v diag. modu je rozsvícená. Komu svítí při žhavení před startem? Je tohle moje nesvícení normální? Staruji skvěle, žhavení rozhodně funguje (jak to vypadá, když nefunguje vím ze zkušenosti).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- pbjun
No mi kupodivu u fofo MK3 sviti jak je kolem nuly. A kdyz ji nenecham zhasnout tak se motor vubec nepohne...
- hihi
U FF I rv 99 mi svítila vždy. Teď mám sice FFII jen od léta, ale už i mrzlo a kontrolka nic.... A rozhodně to žhaví.
I když... mám pocit, že mi při jednom ze startů, kdy jsem nastartoval na jedno okamžité otočení problikla.... A taky to lehce škytlo, ale to je OK, když se nenažhaví. Takže je tu někdo, komu svítí kontrolka žhavení?
- lucky.jack
Nestresujte, prostě je to tak, že kontrolka se objeví až když je opravdu zima, viz. třeba zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 52#p914052 . Mluvím teda o 1.4 a 1.6 naftě.
- rh1980
To je asi kus od kusu, mě kontrolka problikne i v létě
