výměna motoru
Moderátor:foki
Alon
výměna motoru
Příspěvek od Alon » 26.09.2013 21:16
Potřeboval bych poradit s administrativou spojenou s výměnou motoru. Když vyměním puvodní motor 1.6 typ FYDA za druhy motor 1.6 take typ FYDA ale ostatní čísla za označením typu jsou jiná. Musím to nějak řešit přes dopravní inspektorát nebo ne? V techničáku je jen zapsán typ motoru FYDA. Díky moc.
lucky.jack
Re: výměna motoru
Příspěvek od lucky.jack » 26.09.2013 21:19
Pakliže je kód stejný a v TP není uvedeno číslo, tak bych to neřešil a motor s klidným svědomím vyměnil.
mouse
Re: výměna motoru
Příspěvek od mouse » 26.09.2013 21:19
ne nic neřeš, dej jinej a jezdi, když máš v TP pouze typ a ten i zachováš, tak je to OK
Alon
Re: výměna motoru
Příspěvek od Alon » 26.09.2013 23:02
OK diky moc :cooler:
pbjun
Re: výměna motoru
Příspěvek od pbjun » 27.09.2013 07:49
Pripadne kdyz menis motor za novej tak ten na sobe nema ani typ, takze kdyz to vsecko vybrousis tak by to melo byt taky ok :) Ja mam motor bez cisel a typu - funglovka z fordu a nikdy problemy nebyly...
Re: výměna motoru
Příspěvek od ZaQik » 27.09.2013 13:09
pbjun píše:... mam motor bez cisel a typu - funglovka z fordu ...
ten asi neexpedovali hlavnim vchodem, ze? :wink:
FrFill
Re: výměna motoru
Příspěvek od FrFill » 27.09.2013 20:21
no nevin ale mě někdo říkal že motor je náhradní díl tak na něm už neuvadej žadný čísla :nixw:
Re: výměna motoru
Příspěvek od miki21 » 28.09.2013 09:36
čísla tam jsou, ovšem nejsou už v techničáku.
A když seženeš odpovídající raznice, tak i typ se dá změnit. Já udělal z FYDB přeražením na FYDA a na technické nepoznal nic. Místa na broušení na tom nálitku je dost a ani ve fabrice se s nějakou krásou ražení moc nesrali. :arrow:
pbjun
Re: výměna motoru
Příspěvek od pbjun » 29.09.2013 20:52
Zaquick - Je to ofiko motor primo ze skladu fordu. Neni to zadny cernousek atd... Je to proste zbyly kus ND ktery byl za akcni cenu, je pravdou ze to neni do fofo 1 ale do fofo asi 2 nebo i vys :)
Re: výměna motoru
Příspěvek od foki » 29.09.2013 23:58
pbjun píše:Pripadne kdyz menis motor za novej tak ten na sobe nema ani typ, takze kdyz to vsecko vybrousis tak by to melo byt taky ok :) Ja mam motor bez cisel a typu - funglovka z fordu a nikdy problemy nebyly...
Kdyz se meni za novy tak se pak jde s dokladem o nabyti na urad kde se zazada o vyznaceni typu na stk , po vydani rozhodnuti ti na stk vyrazi na novy motor typ a na zaklade protokolu z stk ti zapisou do tp , ze typ motoru byl vyrazen nahradni technologii , toť oficialni postup
pbjun
Re: výměna motoru
Příspěvek od pbjun » 01.10.2013 08:33
Papir mam, nikde po me typ motoru nechteli :) stacil papir o vymene za novy...
