1.8 TDCI /85KW jede i bez přidání plynu
- raji
Ahoj všichni. Mám problém s dojezdem na křižovatku. Autíčko dojíždí při zařazené rychlosti ke křižovatce brzdí motorem a jakmile se dosáhnou otáčky motoru cca volnoběh něco kolem 1000 ot. auto najednou vyrazí do předu. Prostě je mu jedno jestli je to rovina, kopec na horu nebo dolu najednou si sám přidá plyn a jede. Je to normální? Fokuse mám už přes rok, dělá to od začátku co jsem ho koupil a tak nějak to řeším dřívějším vy zařazením rychlosti ale nemůžu si na to pořád zvyknout. Díky Za každou radu.
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
Re: 1.8 TDCI /85KW jede i bez přidání plynu
A co ma ist pod volnobeh a odrovnat dvojhmotu alebo zdochnut?
Ked uz vodic nevie jazdit, tak aspon auto to zvlada
- phofy
A co by jsi chtěl aby to chcíplo? Jinak setrvák tě bude mít hodně rád
- phofy
Některý otázky mi příjdou padlý na hlavu
- lucky.jack
Njn holt každej jsme nějakej...taky jsem z toho byl zmatenej kadyž jsem přesedlal z benzinu na naftu s turbem. Prostě je to normální, ale jak píšou kluci, tak tímhle způsobem pošleš dvouhmotu brzo do kopru(jestli už tam dávno není). Vyřazuj max. na 1200 otáčkách(někdo vyřazuje i dříve a dojíždí na neutral).
- phofy
Já vyřadím a dojíždím na neutral, znám člověka co řídí x desítek let a když jsem sním jel, tak sem jenom nechápal, vyřadil, až když byl motor podtočenej
- Nonid
Zdechnout, jako spravna oktavka
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- phofy
Tak škodovka tohle má naschvál, když je podtočený motor tak chcípne zdůvodu právě ničení dvouhmoty. Někde na netu je o tom článek
- lucky.jack
Asi jak která...měl jsem jedničkovou rok 2001 1,9 TDI 66kW a na dvojku(na 3 taky, ale to bylo hraniční) na volnoběh si sama přidala a hezky pomalu jela. Třeba v kolonách jsem to využíval. Ale to jsem věděl, že stejně půjde do světa, tak jsem to neřešil
- phofy
Jo jedničková si sama přidávala do cca 1200 otáček, my jsme měli 1,8 20V 92KW a byla to funkce nějaká do kolony
- raji
Díky za odpovědi. Samozřejmě právě proto vyřazuju rychlost jen jsem chtěl vědět zda je to normální. Střídám několik aut nafta, benzín. Ale tohle dělá jen můj Fofo. Ještě jednou všem dík.
- jakub.sampon
To co píšeš je zcela normální u všech novějších aut které řídí dávkování paliva elektronicky.
Vlastně tím když např máš zařazený 1rychlostí stupeň a nebo 2hý, a pustíš nohu z plynu.Tak auto ti pojede samo
Jelikož ŘJ motoru,nenechá motor chcípnout
Já to takhle dělám např v zácpách dám si 1čku nebo 2ku podle okolností trochu jedu a pustim nohu z plynu a auto si jede samo
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
