Zdarec pánové.
Mám na Vás dotaz. již dvakrát během týdne se mi stalo, že ráno při chladném startu nastartuju, a když se chci rozjet tak mi motor víc jak volnoběžné otáčky nedovolí. Ať stojim na plynu jakkoliv ale prostě nic. posleze to znovu nastartuju a už to funguje.
Je měněné turbo, i EGR. nevíte co by to mohlo být?
+ ještě k temu motor kolem 1500 otáček cukne.
Mám podezření na řídící elektroniku motoru. nemáte někdo nějaký plánek, kde jsou jaký čidla, ŘJ atd.
Nebo nemáte s tim někdo zkušenost ?
Děkuju moc za rady.
po startu nefunguje
- krocanecek
po startu nefunguje
Ford Focus 2.0 TDCI without DPF
Re: po startu nefunguje
Plynovy pedal
- krocanecek
no nad tim jsem taky přemýšlel, ale na neutral ten motor jde vytočit do otaček a při zařazené rychlosti už ne, takže si myslím, že tím to asi neni.
