Stránka 1 z 1
				čidlo(senzor)
				Napsal: 11.04.2007 19:58
				od jezek9
				Zdravím,
prosím o radu ,na co je senzor,který je umístěn(nalepen)na držáku přední mlhovky za nárazníkem(ze strany řidiče),senzor kulatého tvaru cca 1,5 cm
v průměru.Nějakým způsobem se mě utrhl a nevím kde přesně je zapojen,na
autě jsem nezaznamenal žádný problém......Pravděpodobně jde o překousnutou dvojlinku.Těm potvorám to nějak chutná.Dle mého názoru
se asi jedná o čidlo teploty...
Díky.....
Ford Focus 1,6 2003 kombi
				Napsal: 11.04.2007 21:56
				od pelen
				Neni to cidlo vnejsi teploty? Nemas nahodou palubni pocitac?
				Napsal: 11.04.2007 21:59
				od David 1
				pelen píše:Neni to cidlo vnejsi teploty? Nemas nahodou palubni pocitac?
Nebo pozustatek nějakého dodatečného teploměru.
				Napsal: 12.04.2007 07:28
				od Jairo
				Napsal: 12.04.2007 07:32
				od zirafak
Tento senzor,ktory spominas je na palubnej doske vlavo pred soferom,pod celnym sklom.Mam ho tam aj ja.Je tam vtedy,ked je autoklima.
				Napsal: 12.04.2007 07:50
				od opicak
				zirafak píše:Tento senzor,ktory spominas je na palubnej doske vlavo pred soferom,pod celnym sklom.
Myslíš takové to modro-fialové kolečko? Měl jsem to i v mondeu a pozor - není to čidlo vnější teploty,ale čidlo intenzity slunečního svitu. Autoklima pak podle údajů z tohoto čidla přizpůsobuje výkon klimy pro co nejrychlejší dosažení nastavené teploty. (snad nekecám, ale někde jsem to četl). Vnější teplotu měří klima jiným čidlem.
				čidlo(senzor)
				Napsal: 12.04.2007 08:33
				od jezek9
				To čidlo je za nárazníkem ze spodku auta,při proměření voltmetrem
a zahřátí odpor klesá takže je to ,určitě teplotní čidlo,ale k čemu?
				Napsal: 13.04.2007 08:54
				od ferrycz
				tak tohle je čidlo teploměru ale nějakýho digitálu do auta za 300.- možnápozůstatek předchozího majitele
