zetec se 1.6 s klimou,motor netáhne.
- mirek.111
Zdravím vás, mám dotaz potažmo problém . Jezdím s 1.6 16v zetec se kombi a bez klimy ten motor krásně táhne ale jak milé zapnu klimu tak motor náhle stratí výkon. Je jasné že klima ubírá na výkonu a je třeba s tím počítat ale když se rozjedu na jedničku tak pokud přidám otáčky tak OK ale jakmile dám dvojku tak se motor jak kdyby dusí a trvá mu než se postupně motor dostane do tahu. U trojky je to o něco lepší ale taky žádný zázrak. Takže nemám odvahu moc předjíždět protože je pomalá akcelerace. Máte někdo s tímto motorem taky takový problém nebo je to normální. Jenom podotkám, že tam jsou 16 kola takže ty taky moc nepřidají. Dá se kromě čipování trochu zvíšit výkon abych vykryl tenhle nešvar? Napadl mě natural 98 od shellu nebo nějaké aditiva do PHM. Díky za rady a názory.
Stenly
Re: zetec se 1.6 s klimou,motor netáhne.
Co si vzpomínám, to "zlenivění" motoru je normální, převodovka má dlouhé kvalty. Na předjíždění se to dá vypnout(na služební Fabuli 1,2HTP to jinak nešlo
). I na dvojkovém s krátkou převodovkou a elektronickým plynem je to dost poznat.
V kazdom pripade by to malo pri prudsom pridani plynu klimu automaticky vypinat. (Kontrolka stale svieti!) Ci to ale funguje na vsetkych prevodovych stupnoch, to veru neviem
- enjoy
Zvykej si. Měl jsem Escorta se stejným motorem a kromě podřazení jsem ještě vypínal klimu. Člověk se při předjíždění docela napřemýšlel
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- 321910336
pomodlit, podřadit, klima, blinr, zrcátko a jedem
a abych nebyl úplně mimo tak na II focusu tohle nepozoruju, možná se to hůř sbírá s nízkých otáček, ale předjíždět se dá normálně
- Lunaris
Normální chování, se zapnutou klimatizací se z motoru stává strašný lenoch.
- gargulakj
321910336 píše:pomodlit, podřadit, klima, blinr, zrcátko a jedem![]()
Osobně mi přijde dost krůté zapínat/vypínat klimu v otáčkách... kvůli spojce klimy..
Pokud jednotka vyhodnotí potřebu max. výkonu- pedál na podlaze, tak klimu vypne nezávisle na řidičiPokud sepnutí spojky klimy tak výrazně ubírá výkon, tak něco s kompresorem nebude ok. Nejlepší by to bylo porovnat svězením se ve stejném autě (motorizaci) za stejných podmínek.
- Occil22
Já mám úplně ten stejný problém co se tu rozebíra a co jsem tak zjistil od jiných majitelů Focusa, tak je to teda aspoň u 1.6 úplně normální jev. Budeš si muset zvyknout, s klimou je to fakt lenoch.
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
Stenly
funguje to, kdysi jsem to zkoušel,ale až někde od 5000ot. výš.stano. píše:V kazdom pripade by to malo pri prudsom pridani plynu klimu automaticky vypinat. (Kontrolka stale svieti!) Ci to ale funguje na vsetkych prevodovych stupnoch, to veru neviem
Tady je o tom zmínka:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 8De+motoru
- vitr73
..tak kdyz komresor klimky bere motoru az 8 kw...to musi byt znat...
- Petros
Jo bohužel, toto je problém i mého Fíka. Je to "vlastnost" této motorizace, musíš se s tím naučit žít...
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
- vitr73
- Petros
Když jsem přesedlal ze 120ky, to byl skok ve výkonu...teď už mě to nějak nepřijde
- Infinter
Tak to prostě je, bohužel.. Mě to nejvíc vadí při rozjezdu, když člověk potřebuje rychle z křižovatky..šlánu na plyn a nic
