Stránka 1 z 1
Lupani od poloosy
Napsal: 07.08.2013 21:37
od kimanek1
Zdravim.....pri razeni jakehokoli stupne a naslednym pridani plynu tak dojde k lupnuti nebo cvaknuti jak jde motor do zaberu. To same se ozyva kdyz plyn pustim a uvolnim ,pak se zase ozve pri naslednym prudkym pridani. Je to vule spis nekde u prevodovky na poloose nebo neco s homokinetakem?? Ozyva se to z levy strany. Auto sem zatim nezvedal a nezkousel vuli. Je to docela obtezujici protoze musim pri razeni poustet spojku pomalu aby to necvakalo.Diky za nazory
Re: Lupani od poloosy
Napsal: 07.08.2013 21:42
od Brehowicz
Podle toho jak to popisuješ bych to viděl na unavený dvouhmotový setrvačník.
Napsal: 07.08.2013 21:57
od kimanek1
ajajaj...to by byla asi ta horsi varianta.....video na youtube se asi nejaky nenachazi kde to je slyset??
Napsal: 07.08.2013 22:24
od tym
Jj vypada to jak pise Breh. Obcas mi to dela taky chce to jemneji poustet spojku a nepoustet prudce plyn... pak to nedela.
Napsal: 07.08.2013 22:41
od kimanek1
no poustim ji pomalu az moc a stejne to je slyset. Takze na 100 PRO to nebude zadnej kloub na poloose??? Ozyvaji se vibrace kdyz je spatnej nebo nemusi??
Napsal: 07.08.2013 23:05
od tym
Mne nic nevibruje a presto jsem si jistej ze je to dvouhmota. Akorat to mas asi vic nacaty.
Napsal: 07.08.2013 23:13
od JUHA
Děla mi to same u focuse ,ale myslim že kdyby to byla dvouhmota tak když vyšlapnu spojku tak by vibroval pedal. jinak kdyby to byla dvuhmota co by se mohlo stat za škody když bych to nechal osudu.
