uložení ramene
klobi2664
uložení ramene
Příspěvek od klobi2664 » 05.08.2013 19:46
ahoj, chci se zeptat zda se dá uložení ramene vyměnit samostatně nebo zda se musí měnit rameno celé. na obr. jsou vidět šrouby, tak by to mohlo jít samostatně... díky
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... us-2196714
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Jardak
Re: uložení ramene
Příspěvek od Jardak » 05.08.2013 20:17
Jj jde to samostatně....
klobi2664
Re: uložení ramene
Příspěvek od klobi2664 » 05.08.2013 21:06
takže stačí povolit ty dva šrouby a vyměnit nebo se musí ještě něco povolovat?
Re: uložení ramene
Příspěvek od foki » 05.08.2013 22:16
musi se vyndat cele rameno , stary silenblok rozriznout a stahnout , novy nalisovat a rameno dat zpet .
klobi2664
Re: uložení ramene
Příspěvek od klobi2664 » 06.08.2013 07:33
tak to je pěkný ojeb... takže celé rameno vyměnit a pak na geometrii předpokládám
