zadné spätné svetlo
Karoserie, světla, lak ...
dandyta
zadné spätné svetlo
Příspěvek od dandyta » 11.04.2007 11:22
Čaute cez vikend som menil žiarovku od zadného spätného svetla,nakolko mi nesvietila.Po rozobrati krytu bola ale žiarovka (vlakno) v poriadku tak som skontroloval poistky a aj tam bolo vsetko o.k. ,dal som novu žiarovku a aj tak to nepomohlo.
Napadlo ma skontrolovat spinač spätnych svetiel lenže neviem vôbec kde je .Mal by byť niekde na prevodovke.
Poradte prosiiiim kde môže byť chyba, pripadne nejake foto ako presne vyzera ten spinač. ďakujem :wink:
Naposledy upravil(a) dandyta dne 11.04.2007 11:41, celkem upraveno 1 x.
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
Boban
Příspěvek od Boban » 11.04.2007 11:41
Ahoj spíš než na spínač bych se koknul pořádně na konektor a patici, teda nějak mi uniklo jaký máš FoFo jestli HB nebo kombi, ale já mám HB a měl sem úplně umřetej ten konektor co zasouváš do patice a v patici to taky bylo KO :? no já to vyřešil tak, že sem konektor pořádně odrbal drátkem, no a patici to bylo horší, nechtělo se mi schánět na vrakáči tak sem použil jednoduše kus plíšku trochu přibrousil a trochu přiohybal a funguje to, teda zatím :lol: snad ti to pomůže jinak spínač bude asi na převodovce v tom plastovým krytu, ale jistý si tím nejsem, já tak daleko nešel :D
dandyta
Příspěvek od dandyta » 11.04.2007 11:50
boban - tebe nešli na pravej zadnej strane vsetky svetla? alebo len spätne. Konektor vyzera jak novy neni tam ziadna vôľa. A ostatne svetla brzdove,smerovka a stretavacie idu v pohode okrem spätneho .
Boban
Příspěvek od Boban » 11.04.2007 11:54
Mě nechodila ta jen zpátečka. jinak vše v pohodě, zkoušel si třeba jen kostru?
dandyta
Příspěvek od dandyta » 25.05.2007 12:36
tak uz je to opravene, bol uvolneny konektor čidla spiatočky na prevodovke.
Trocha to trvalo pokial sme ho našli, je na vrchu prevodovky a musi sa vybrat komplet krabica vzduchoveho filtra a baterka s uloženim. Inak to čidlo je na 22jku kluč.
Boban
Příspěvek od Boban » 25.05.2007 12:56
Tak vidíš, gratuluju a myslím, že to určitě jednou někomu pomůže.
Zpět na „Karoserie“
