Světla funkce AUTO
scoby
Světla funkce AUTO
Zdravim,
měl bych prosbu, potřeboval bych trochu poradit... Mám Mondeo z roku 2001 s výbavou Ghia, momentálně jsem si zakoupil jiný spínač na světla, včetně funkce auto a regulace podsvícení, regulace funguje, všechny ostatní pozice spínače také, ale na pozici "auto" se nic neděje, i když nastartuji, samozřejmě... Nepředpokládal jsem, že by to hned šlo, ale zkusil jsem to, spíše bych potřeboval poradit který kablik s jakým spojit tak, aby se po nastartování světla sama zapnula?
- Přílohy
- Tento ovladač jsem si pořídil
- mrGvb0fgBIWmUvHD-o1B7aw.jpg (6.95 KiB) Zobrazeno 8800 x
Standa.64
Re: Světla funkce AUTO
Nejsem majitelem mondea,ale pro funkci aut.rozsvěcení světel je velmi důležitý světelný senzor,který při setmění světla rozsvítí.Bez této výbavý ti poloha auto fungovat nebude.
- p-u-p-a-s
Jojo potřeboval bys ještě senzor ke zpětnému zrcátku. Ale u nás je ta funkce celkem zbytečná.
Světla se zapnou až pokud se setmí pod určitou hranici ale u nás je povinné svítil celý den takže to budeš muset stejně manuálně zapínat.
Ford Mondeo 2,2 Tdci 2008 Titanium S a Ford Focus 1,6 Tdci
scoby
A nějak tu funkci napevno napojit na klíček by nešlo?
U mě to funguje tak, že když senzor odpojím, tak auto svítí. Takže bych ho jen povolil v GEMu a hotovo - snad to bude u Mondea fungovat stejně
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- _eXplorer_
Funkce není zbytečná, naopak skvělá, když máš denní svícení. Prakticky se o světla nestaráš, max. při mlze. Zapnou se sami i s větším deštěm (pokud máš i auto sterace)
Ford FocusII Titanium 2.0 107kw FlexiFuel
můj Ford život:
Probe I, Galaxy I, Galaxy II, Focus II, Mondeo IV, Focus II FL HTB, Focus II FL combi, Focus III
můj Ford život:
- corwin_x007
Nevite nekdo za kolik montujou denni sviceni ve fordu? Docela me laka presunout spinac svetel na Auto a zapomenout na nej...
Jestli máš automatická světla tak je to o jednom relátku a pojistce. Pokud tam patici nemáš, stačí přelepit senzor na světlo a po nastartování svítíš pořád..
- enjoy
Ty voe to mě nikdy nenapadlo
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Já jsem to tak měl 2 roky a fungovalo to super
. Teď mám nový GEM s paticí na relé a funguje mi to tak, že po nastartování svítí jen potkávačky a po setmění se rozsvítí vše ostatní.
Senzor je potřeba rozdělat a přelepit plošky snímače světla přímo na desce - aby dešťový senzor fungoval jak má.
- MDragon
Tady jsem kdyžtak našel hezký návod na přelepení i s obrázky
nyní: Ford Mondeo mk4 Titanium 2013 2.0 TDCi 120kW kombi.
dříve: Ford Mondeo mk3 2006 1.8 92kW + LPG Prins.
memento
Mne svetlomety svietia uz PRED nastartovanim (ked zasvietia kontrolky), takze AUTO vobec nepouzivam.Adow píše:Jestli máš automatická světla ... stačí přelepit senzor na světlo a po nastartování svítíš pořád..
Finta s doplnenim rele a poistky u mna nefunguje...
- jirkaj
Řekl bych, že to svítí všem hned po zapnutí klíčkem a ne až po nastartování...
- jirkaj
To nevím, popisoval jsem origo denní svícení na Focusovi. Ale třeba známému na VW se xenony rozsvítí taky hned po zapnutí zapalování.
