Stránka 1 z 1
				nelze otočit klíčkem v zapalovani
				Napsal: 02.08.2013 06:48
				od pazi.p
				Čau nemohl by jste mi nekdo poradit co mám dělat kdyz mi nejde otočit klíčkem do třetí fáze při startování.
				Re: nemužu nastartovat
				Napsal: 02.08.2013 06:58
				od stano.
				Kluc mas original, ktory si pouzival doteraz? Nemas zamknuty volant? Ked mas kluc v polohe II, vytoc volant do strany, aby vyskocil zo zamku.
				Napsal: 02.08.2013 07:16
				od pazi.p
				Jj klič mám originál, volant nemám zamknutý, a otočit volantem když mám klíč v poloze II jsem taky zkoušel a nic.
				Napsal: 02.08.2013 11:26
				od miki21
				Doplnit do podpisu typ vozidla, r.v. a motorizaci, ať víme o čem se bavíme.
Při snaze otočit klíčem je třeba zkusit otočit volantem na jednu i druhou stranu.
Po doplnění podpisu bude téma přesunuto do správné sekce- zde to opravdu nepatří.
				Napsal: 02.08.2013 12:19
				od pazi.p
				to jsem uz zkoušel a fakt to nejde
				Napsal: 02.08.2013 12:21
				od spanel
				Tak to bude asi mechanická závada uvnitř spínací skříňky, takže zkusit vyměnit za jinou či novou. Něco podobného se mi stalo před léty na Š125L.
				Re: nelze otočit klíček
				Napsal: 02.08.2013 12:56
				od lucky.jack
				upraven nazev vlakna
				Re: nelze otočit klíčkem v zapalovani
				Napsal: 02.08.2013 17:17
				od mikki
				oddělil bych mechanickou část od elekrické a zkusil otočit ,něco podobného jsem vloni řešil na FF1 kde se rozpadla elektrická část a nešlo otočit klíčkem,musela se vyměnit elektrická část spínačky a vše fungovalo jak má.
 takhle to vypadá venku.
				Napsal: 12.05.2014 08:18
				od unicorn
				mne sa stal podobny problem na starom FF1, ale so zamkom kufra. najprv som si myslel, ze som ho v zime zamrznuty zlomil, ked som dost na silu otacal, a neslo otvorit. auto som predal s pokazenym zamkom a o dva dni mi volal chalan, ze kufor otvoril pomocou druheho kluca. proste jeden kluc nechcel otvorit a druhy siel v pohode. neviem cim to bolo, mozno tym, ze druhy kluc nebol nikdy pouzivany a ten prvy uz bol vydraty..
