nelze otočit klíčkem v zapalovani
pazi.p
Čau nemohl by jste mi nekdo poradit co mám dělat kdyz mi nejde otočit klíčkem do třetí fáze při startování.
FoFo 99 1,6 16v
Re: nemužu nastartovat
Kluc mas original, ktory si pouzival doteraz? Nemas zamknuty volant? Ked mas kluc v polohe II, vytoc volant do strany, aby vyskocil zo zamku.
pazi.p
Jj klič mám originál, volant nemám zamknutý, a otočit volantem když mám klíč v poloze II jsem taky zkoušel a nic.
FoFo 99 1,6 16v
Doplnit do podpisu typ vozidla, r.v. a motorizaci, ať víme o čem se bavíme.
Při snaze otočit klíčem je třeba zkusit otočit volantem na jednu i druhou stranu.
Po doplnění podpisu bude téma přesunuto do správné sekce- zde to opravdu nepatří.
pazi.p
- spanel
Tak to bude asi mechanická závada uvnitř spínací skříňky, takže zkusit vyměnit za jinou či novou. Něco podobného se mi stalo před léty na Š125L.
- lucky.jack
Re: nelze otočit klíček
upraven nazev vlakna
- mikki
Re: nelze otočit klíčkem v zapalovani
oddělil bych mechanickou část od elekrické a zkusil otočit ,něco podobného jsem vloni řešil na FF1 kde se rozpadla elektrická část a nešlo otočit klíčkem,musela se vyměnit elektrická část spínačky a vše fungovalo jak má.
takhle to vypadá venku.
- unicorn
mne sa stal podobny problem na starom FF1, ale so zamkom kufra. najprv som si myslel, ze som ho v zime zamrznuty zlomil, ked som dost na silu otacal, a neslo otvorit. auto som predal s pokazenym zamkom a o dva dni mi volal chalan, ze kufor otvoril pomocou druheho kluca. proste jeden kluc nechcel otvorit a druhy siel v pohode. neviem cim to bolo, mozno tym, ze druhy kluc nebol nikdy pouzivany a ten prvy uz bol vydraty..
