Připojení origo subwooferu na origo rádio ST170?
Maser
předem se omlouvám,že dávám dotaz sem ale když ho dám do sekce audio tak si ho nepřečtě nejspíš nikdo kdo má ST170,do svýho Focuse jsem sehnal origo subwoofer ze zesilovačem,nevím jak ho mám připojit,mám origo rádio 6000CD,řeším z R0mikem radio 6006 který je v ST170,když se na něj mrknul tak říkal že nemá klasický výstup na subwoofer,příjde mi divný aby to mělo jen některé 6006,bud to mají dle mě všechny nebo žádný ale aby to bylo žádný je nesmysl když se do st davaly z výroby subwoofery a zesíky jako příplatková výbava.Kdo to ve svém ST má mohl by se podívat a poradit jak to případně zapojit a kam atd??Díky moc za veškeré rady
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
- Lari
Re: Připojení origo subwooferu na origo rádio ST170?
Musel by si mít radio FORD9006,aby mělo výstup na origo woofer
Maser
Aha,takže jiné rádio krom toho co píšeš tak na origo subwoofer nepřipojím jo?
- Lari
Co jsem kdysi zkoumal,tak to šlo na origo jen na 9006tku..Vypadá stejně jako 6006tka,jen má označení 9006.
Maser
ahaa,tak dík moc za radu už jsem skoro koupil 6006 který by mi byla k ničemu
- pan-x
nemate nekdo schema zapojeni konektoru co je na tomto original subwooferu? je tam nejaky 10pin konektor
je: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
