Stránka 1 z 17
divný zvuk z motoru
Napsal: 07.07.2013 15:22
od tomasl2256
vlastním benzínového focuse 1.6 74kW, poslední dobou jsem začal z motoru slyšet divný zvuky, nevím k čemu to přirovnat a už vůbec co to je :? tak jsem to natočil.
Jen se prosím nedivte, že je to natočený při lehce zatáhnutý ruční brzdě :oops: . Dělá mi to normálně i při jízdě, jen to nejde nějak natočit :mrgreen: Tady to vypadá, jak když ten motor podtáčím, ale ve skutečnosti tam bylo lehce plynu, kolem 1500ot a pomalu jsem se chtěl rozjíždět, ta samá situace následuje i v křižovatce. Dělá to při záteži, klidně i 2500ot, málo plynu, či hodně, je jedno, hlavně když se motor ohřeje.,Co to může být, nevíte někdo? motor mi nepřijde, že cuká, za studena teda špatně startuje.
tady je video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bZ75RGHkqoI[/youtube]
Re: divný zvuk z motoru
Napsal: 07.07.2013 15:44
od Kazičsoustružník
určitě bych stím nejezdil a nechal to prohlídnout někým kdo dělá fordy ! tys koukal pod kapotu? co kladky co spojka klima kompresoru nevakle ?? takovou vec přez forum nevyřešíš ,jen těžko říct od čeho jsou ty zvuky
Napsal: 07.07.2013 15:51
od miki21
To zní, jako by klepaly ventily.
od stano.
Slabo tam je pocut samotny motor. Skus to natocit spred otvorenej kapoty a nech ti niekto pridava plyn. Ten randal to robi pri padani otacok po pusteni plynu?
miki: Tiez mam ten pocit :?
Napsal: 07.07.2013 16:20
od tomasl2256
Ten randál to dělá při přidání plynu, při padání vůbec, jen mám obavy, že toho asi s otevřenou kapotou moc nenatočim, protože musí bejt ten motor aspoň trochu v tahu, v zátěži, tzn. při rozjíždění, klidně i při dost pomalým. Kladky snad dobrý.
Todle mi přijde přímo z motoru. Ještě zkusim klidně udělat nějaký video.
Co sem třeba vypozoroval, když jedu konstantně, 40km/h .. za 3, chci přidat, tak na čtvrtce plynu to zarachtá(tenhle zvuk co jsem natočil) a pak to teprve jde za tím plynem, jako kdyby se tam něco urvalo a pak teprve jelo :? ..
Jinak prohlídnout jsem to chtěl nechat, kolikrát jsem to už měl někde, jenže mi nikde zatím nic konkrétního neřekli, bohužel :( . Můj mechanik jen fordy nedělá a když to tam párkrát měl, tak říkal, že ten motor je sice zvláštní, ale že každej ford se chová jinak :lol: že když to jezdí, tak to nemám řešit, ale nějak mi to prostě nedá, teď už vůbec ne po tomhle.
Nevíte o někom v okolí HK kdo dělá fordy a popř. by byl ochotnej se na to podívat? Mě ty mechanici a pár servisů docela v určitých věcech zklamalo
Napsal: 07.07.2013 17:15
od tomasl2256
Zkusil jsem natočit to dalšího video, jak jste říkali.. pokud to bude k něčemu dobrý.
přijde mi, že ten zvuk jde spíše k levé straně, tzn. od řidiče.. :(
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=703tbGBQaVI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tJzJcS3ThUc[/youtube]
Napsal: 07.07.2013 17:54
od miki21
Fuj, to druhé video zní děsně.
Znám jednoho člověka, co by mohl pomoct, ale je od Dvory Králové. :arrow: http://www.fordfans.cz/phpbb3/memberlis ... ofile&u=26
Napsal: 07.07.2013 22:35
od Kazičsoustružník
No zvuky to vydává jak ventile ..... a tak trochu to zní jak nafták :D ale pokud to delá v tahu nebo záberu spojky pak snad spojka chce to prohlídnout
Napsal: 07.07.2013 22:57
od tomasl2256
spojka je rok stará, komplet i s ložiskem, v tahu to dělá nejvíc, ale je to slyšet jemně i když je spojka sešláplá, uvidim, někym to nechám prohlídnout, byl by někdo ochotnej třeba i odsud? pokud nikdo jinej nic nezjistí? Je mi jedno, jak daleko by to bylo..
Kdyby někdo ještě věděl víc, nebo se to už někomu stalo, budu rád za každou odpověď..
Napsal: 08.07.2013 07:32
od petulak
Mě, to připadá, že ti to nereguluje /ŘJ/-předstih.
Napsal: 08.07.2013 07:34
od stano.
Kazičsoustružník píše:No zvuky to vydává jak ventile ..... a tak trochu to zní jak nafták :D ale pokud to delá v tahu nebo záberu spojky pak snad spojka chce to prohlídnout
Spojka to nie je urcite.
Klepe to motor. Podla posledneho videa suhlasim s petulakom, ze je rozbity predstih.
Taky zvuk to ma, ked vypadne cidlo vackoveho hriadela (to hore). Kontrolka motora co hovori? Funguje vobec?
Napsal: 08.07.2013 08:38
od tomasl2256
Kontrolka motoru funguje, ale nesviti, zhasne po nastartovani, mam i diagnostiku, chyby to zadny neukazuje, nejakej predstih to podle budiku ukazuje a meni se, nicmene, jde nejak zmerit/zkontrolovat?
Napsal: 08.07.2013 16:15
od Kazičsoustružník
to je záhada neháže chybu a klepe to fest teda fakt to nasvědčuje detonacím :?
Napsal: 08.07.2013 19:07
od stano.
Kazičsoustružník: Co sa zmenilo od tvojho posledneho prispevku? Uz to nie je spojka?
tomasl2256: Robi to vzdy pod zaberom? Aj ked napriklad radis z 3 do 4 a plyn na podlahu?
Napsal: 08.07.2013 19:49
od Kazičsoustružník
To: Stano: když řj nehlásí chybu napadlo mě ledas co ......no každopádně když to delá po ohřátí motoru i v tahu , výše to psal ... když koukneš nato poslední video tak to zaklepe jen když drží spojku v záběru až skoro do zdechnutí pak to protůruje s vyplou spojkou a to bez zaklepání .... a na videu pred tím to zaklepe pri rozjedu a potom to ustane je to divný :(
