divný zvuk z motoru
tomasl2256
divný zvuk z motoru
Příspěvek od tomasl2256 » 07.07.2013 15:22
vlastním benzínového focuse 1.6 74kW, poslední dobou jsem začal z motoru slyšet divný zvuky, nevím k čemu to přirovnat a už vůbec co to je :? tak jsem to natočil.
Jen se prosím nedivte, že je to natočený při lehce zatáhnutý ruční brzdě :oops: . Dělá mi to normálně i při jízdě, jen to nejde nějak natočit :mrgreen: Tady to vypadá, jak když ten motor podtáčím, ale ve skutečnosti tam bylo lehce plynu, kolem 1500ot a pomalu jsem se chtěl rozjíždět, ta samá situace následuje i v křižovatce. Dělá to při záteži, klidně i 2500ot, málo plynu, či hodně, je jedno, hlavně když se motor ohřeje.,Co to může být, nevíte někdo? motor mi nepřijde, že cuká, za studena teda špatně startuje.
tady je video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bZ75RGHkqoI[/youtube]
Ford Focus II combi po FL, 2008, 1.6 74kW
Ford Focus combi 2003, 1.6 16V 74kW
Kazičsoustružník
Re: divný zvuk z motoru
Příspěvek od Kazičsoustružník » 07.07.2013 15:44
určitě bych stím nejezdil a nechal to prohlídnout někým kdo dělá fordy ! tys koukal pod kapotu? co kladky co spojka klima kompresoru nevakle ?? takovou vec přez forum nevyřešíš ,jen těžko říct od čeho jsou ty zvuky
Příspěvek od miki21 » 07.07.2013 15:51
To zní, jako by klepaly ventily.
Příspěvek od stano. » 07.07.2013 15:51
Slabo tam je pocut samotny motor. Skus to natocit spred otvorenej kapoty a nech ti niekto pridava plyn. Ten randal to robi pri padani otacok po pusteni plynu?
miki: Tiez mam ten pocit :?
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 07.07.2013 16:20
Ten randál to dělá při přidání plynu, při padání vůbec, jen mám obavy, že toho asi s otevřenou kapotou moc nenatočim, protože musí bejt ten motor aspoň trochu v tahu, v zátěži, tzn. při rozjíždění, klidně i při dost pomalým. Kladky snad dobrý.
Todle mi přijde přímo z motoru. Ještě zkusim klidně udělat nějaký video.
Co sem třeba vypozoroval, když jedu konstantně, 40km/h .. za 3, chci přidat, tak na čtvrtce plynu to zarachtá(tenhle zvuk co jsem natočil) a pak to teprve jde za tím plynem, jako kdyby se tam něco urvalo a pak teprve jelo :? ..
Jinak prohlídnout jsem to chtěl nechat, kolikrát jsem to už měl někde, jenže mi nikde zatím nic konkrétního neřekli, bohužel :( . Můj mechanik jen fordy nedělá a když to tam párkrát měl, tak říkal, že ten motor je sice zvláštní, ale že každej ford se chová jinak :lol: že když to jezdí, tak to nemám řešit, ale nějak mi to prostě nedá, teď už vůbec ne po tomhle.
Nevíte o někom v okolí HK kdo dělá fordy a popř. by byl ochotnej se na to podívat? Mě ty mechanici a pár servisů docela v určitých věcech zklamalo
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 07.07.2013 17:15
Zkusil jsem natočit to dalšího video, jak jste říkali.. pokud to bude k něčemu dobrý.
přijde mi, že ten zvuk jde spíše k levé straně, tzn. od řidiče.. :(
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=703tbGBQaVI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tJzJcS3ThUc[/youtube]
Příspěvek od miki21 » 07.07.2013 17:54
Fuj, to druhé video zní děsně.
Znám jednoho člověka, co by mohl pomoct, ale je od Dvory Králové. :arrow: http://www.fordfans.cz/phpbb3/memberlis ... ofile&u=26
Kazičsoustružník
Příspěvek od Kazičsoustružník » 07.07.2013 22:35
No zvuky to vydává jak ventile ..... a tak trochu to zní jak nafták :D ale pokud to delá v tahu nebo záberu spojky pak snad spojka chce to prohlídnout
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 07.07.2013 22:57
spojka je rok stará, komplet i s ložiskem, v tahu to dělá nejvíc, ale je to slyšet jemně i když je spojka sešláplá, uvidim, někym to nechám prohlídnout, byl by někdo ochotnej třeba i odsud? pokud nikdo jinej nic nezjistí? Je mi jedno, jak daleko by to bylo..
Kdyby někdo ještě věděl víc, nebo se to už někomu stalo, budu rád za každou odpověď..
petulak
Příspěvek od petulak » 08.07.2013 07:32
Mě, to připadá, že ti to nereguluje /ŘJ/-předstih.
Příspěvek od stano. » 08.07.2013 07:34
Kazičsoustružník píše:No zvuky to vydává jak ventile ..... a tak trochu to zní jak nafták :D ale pokud to delá v tahu nebo záberu spojky pak snad spojka chce to prohlídnout
Spojka to nie je urcite.
Klepe to motor. Podla posledneho videa suhlasim s petulakom, ze je rozbity predstih.
Taky zvuk to ma, ked vypadne cidlo vackoveho hriadela (to hore). Kontrolka motora co hovori? Funguje vobec?
tomasl2256
Příspěvek od tomasl2256 » 08.07.2013 08:38
Kontrolka motoru funguje, ale nesviti, zhasne po nastartovani, mam i diagnostiku, chyby to zadny neukazuje, nejakej predstih to podle budiku ukazuje a meni se, nicmene, jde nejak zmerit/zkontrolovat?
Kazičsoustružník
Příspěvek od Kazičsoustružník » 08.07.2013 16:15
to je záhada neháže chybu a klepe to fest teda fakt to nasvědčuje detonacím :?
Příspěvek od stano. » 08.07.2013 19:07
Kazičsoustružník: Co sa zmenilo od tvojho posledneho prispevku? Uz to nie je spojka?
tomasl2256: Robi to vzdy pod zaberom? Aj ked napriklad radis z 3 do 4 a plyn na podlahu?
Kazičsoustružník
Příspěvek od Kazičsoustružník » 08.07.2013 19:49
To: Stano: když řj nehlásí chybu napadlo mě ledas co ......no každopádně když to delá po ohřátí motoru i v tahu , výše to psal ... když koukneš nato poslední video tak to zaklepe jen když drží spojku v záběru až skoro do zdechnutí pak to protůruje s vyplou spojkou a to bez zaklepání .... a na videu pred tím to zaklepe pri rozjedu a potom to ustane je to divný :(
