Obhorený svetlomet !
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 02.07.2013 11:17
Zdravím, opäť sa obraciam na vás s jednou prosbou. Prečo sa mi stalo toto so svetlometom, behom pár dni. Žiarovky tam dával ešte predchádzajúci majiteľ. Netuším aké sú to ale nesvietia nejak extra. Všetko bolo v poriadku ale tie posledné týždne ako boli tie horúčavy sa stalo toto. Dá sa toho nejak zbaviť ? Alebo sa tomu vyvarovať ? Ďakujem
Ford Focus Combi II, r. v. 2008, 2.0 TDCi 100kW (136 PS), Titanium X
lucky.jack
Re: Obhorený svetlomet !
Příspěvek od lucky.jack » 02.07.2013 11:36
Jedině rozlepit a zkusit nějak vyčistit. Potom tam dát žárovky co tam mají být a neměl by být problém. To jsou HIDky v těch čočkách?
Příspěvek od stano. » 02.07.2013 12:00
Su to Fordacke svetla alebo cinske napodobeniny?
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 02.07.2013 12:34
No neviem vôbec čo sú HIDky :D ...neviem čo tam je pokial to nevytiahnem a nepozriem sa. Auto mám 2 mesiace svetlá som vôbec neriešil až doteraz. Len viem že nemám xenony. Svetlá su origo ford
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.07.2013 12:42
Když nevíš co jsou HIDky jak víš že tam máš origo a ne čínu? :wink:
HIDky jsou toto.
Mohl by si mít totiž problém s policajtama...být tebou sundám světla, kouknu co je tam za žárovky a potom laboruju dál. Nicméně tě čištění světel nemine(pakliže nechceš kupovat jiný nebo ti tohle nebude vadit).
Návod na rozdělání světel je zde.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.07.2013 12:44
Je to celkem normalni. Mel jsem to na svem aute take (zarovky, ktere tam patri samozrejme) a videl jsem to na spouste dalsich focusu i tu na foru. Mozna ne tolik, ale je to asi nejaka vyrobni vada.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.07.2013 12:46
To je tedy hodně špatná výrobní vada. Kor u světel :roll:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.07.2013 12:52
Jn, byl jsem z toho taky rozladen .. po nejake dobe jsem to prestal vnimat, ale tady kolega to ma trochu vice zacouzene.
Kapustnak
Příspěvek od Kapustnak » 02.07.2013 13:15
Ja som to práveže tiež videl aj na staršom mondeu. Len tipujem že su origo :D . Jasne rozoberiem to a pozriem sa. Myslíte že sa to bude dať zvnútra niečím odstrániť ? A potom aké žiarovky by boli najlepšie. Nevyznám sa v tom aké používate vy :)
Adow
Příspěvek od Adow » 02.07.2013 13:22
Já se zeptám ještě trošku jinak - třeba "zkušení" budou vědět. Mám světla ještě neočouzená, jsou tam žárovky z výroby (asi). Když místo toho dám LEDky, vyhnu se tak možným problémům v budoucnu?
Příspěvek od stano. » 02.07.2013 14:20
Ako hlavne ziarovky LEDky asi davat nebudes.
A to, co predavaju ako H4, H7, H1 atd. LEDky, tak svietivostou je rovne vreckovej lampicke.
Adow
Příspěvek od Adow » 02.07.2013 14:25
To začouzený je jen pozička...
Medmen
Příspěvek od Medmen » 02.07.2013 14:31
Stačí parkovačky buď "špatně" nasadit nebo dát silnější žárovku a to vypálení je tam hned .. ledky by mohly pomoct.
Příspěvek od ZaQik » 02.07.2013 14:33
uz jsme to tu nekde probirali ... dela to parkovacka W5W, pokud se tam hodne zasune nebo moc dlouho sviti - svetlomet se ohreje a plast zestarne (popraska)
reseni:
a/ poridit si denni sviceni (nebo upravit denni sviceni od forda tak, aby pres den svitily jen potkavacky)
b/ vymenit W5W za LEDKu
Příspěvek od stano. » 02.07.2013 14:49
Adow píše:To začouzený je jen pozička...
Sorry, som myslel, ze to je od "velkej" ziarovky.
S LED obrysovkou by ti mohli teoreticky robit problem policajti. Lebo ta ziarovka nema homologizaciu. Ci to nejako riesia, to neviem...
