Stránka 1 z 1
Chuda smes 1,6 zetec r.v. 2000
Napsal: 24.06.2013 19:17
od Rady
U focusu mne po vymene rozvodu poklesl vykon a kdyz jsem se po case dival na svicky, tak to vypada na chudou smes viz priloha. To same mi rekli i na emisich. Prosel jsem snad vsechno, ale nevim si s tim rady. Nevite nekdo v cem by mohl byt problem? :(
Re: Chuda smes 1,6 zetec r.v. 2000
Napsal: 24.06.2013 19:33
od miki21
Překontrolovat nastavení rozvodů :wink:
Napsal: 24.06.2013 20:20
od Rady
To probehlo hned jako prvni. Vse sedi.
Napsal: 24.06.2013 20:50
od Kazičsoustružník
vyndej svíce z jakýhokoliv fokála a budou stejný jako tahle :perfect: já mam taky po rozvodech a zdasemě že před nima auto prudce zatáhlo třeba kolem 2500 otáček a ted semi zase zdá že táhne krasně od tech 2500 ot až do 4000 ja bych to typl na subjektivní dojem :) jinak rozvody seděli tak jak meli kontrolováno nekolikrát
Napsal: 25.06.2013 07:37
od gargulakj
A nebo potenciometr škrtící klapky? :-)
Napsal: 25.06.2013 08:21
od stano.
Kazičsoustružník píše:vyndej svíce z jakýhokoliv fokála a budou stejný jako tahle :perfect:
Sviecka vyzera na prvy pohlad OK. Skoro ukazkovo. No ked sa pozries lepsie, ten biely nanos na zapornej elektrode sa mi nepaci :nnou:
Napsal: 25.06.2013 11:31
od Rady
Podle mne to ukazuje na chudou smes, co se potvrdilo i na emisich :?
Napsal: 25.06.2013 16:55
od Kazičsoustružník
Zdát se muže ledas co......... pokud by byla smes ochuzená nehlasila by jednotka chyby ?
Napsal: 25.06.2013 17:18
od Rady
Vcera jsem vymenil svicky a zda se, ze motor jede lip. Jelikoz jsem ale mel za autem vozik plny dlazby, tak to posoudim az zitra a dam vedet.
Napsal: 26.06.2013 19:43
od Rady
Potvrzuji, ze vymena svicek pomohla. Ted mam pro zmenu problem se rozjet bez prokluzu prednich kol :hhura:
