V pátek jsem se rozjížděl na světlech, dal jsem málo plynu a auto chcíplo. Když jsem ho chtěl natočit znova, tak se to jen trochu a líně pootočilo a nic. Pak už to na otočení klíčkem jen cvaklo a to bylo vše. Po asi 10 minutách zkoušení se to třeba na po osmé zase jen úplně minimálně potočilo a nic. Navíc se mi po tom dělo to, že jsem klíčkem otočil, jen to cvaklo (klíček furt držím v poloze start) a samo se to jakoby zase vyplo (spadly ručičky, zhasly kontrolky). Když jsem klíček pustil, znova se kontrolky rozsvítili. Problémy se startováním jsem měl už dřív, vyměnil jsem žhaviče, to tomu ale moc nepomohlo, problém byl v tom, že auto při startování třeba 3x z 10ti pokusů chvíli protáčelo než se to chytlo (zvuk jak autíčko na setrvačník, nechtělo se tomu naskočit, jakoby se postupně roztáčel startér nebo tak něco). Tak jsem to odtlačil do BestDrive, kterej byl vedle s tím, že jsem si myslel, že to musí být něco v elektronice, ale fešáci mi tam po dia řekli, že to je asi čerpadlo nebo tlak nebo vstřiky a taky že tam je vadný relé a taky že to neuměj a musím s tím jinam. Super servis. Co si o tom myslíte vy? Mě i otci to přijde jako blbost, když to auto ani neprotočí, jen to škytne a umře a po puštění klíče to zase zpět rozsvítí desku. Díky za pomoc.
Náhlá smrt
- Forbes69
Náhlá smrt
Zdravim pánové, fórum čtu pravidelně, ale tohle jsem tu nenašel.
FoFo I. 1.8 TDCi Ghia 2002
Re: Náhlá smrt
Baterka kaput...případně omrknout vodiče na startétu.
- Forbes69
- 321910336
Re: Náhlá smrt
asi každýho by napadla jako první baterka, co to je za experty v tom servisu, že to nezkusí
Smolka Martin
Re: Náhlá smrt
Nazdar borci mam podobny pripad. Tez mi to chciplo pres rychlost a od te doby se mi rozsviti mazani pri otoceni klickem, pak kdyz mam kdlicek v 1. poloze tak mi blika interierove svetlo problikava radio nefungujou mi ani svetla ani blinkry , stahovani oken taktez, uz ani sterace a sem tam mi naskoci pristrojovka ale cela blika jako vanocni stromecek, a ozyvase nejake cvakani, nevim jestli to je u spinaci skrinky a nebo u motoru, ale kdyz to tak vemu kolem a kolem tak se mi zblaznila cela elektrika v aute a startovat to uz vubec nejde, kdyby jste nekdo vedel napiste , dik
- spanel
Re: Náhlá smrt
Zkontrolovat baterii, ukostření, kontakty na startéru, alternátor a dobíjení. Pak se uvidí, co dál.
- Forbes69
Re: Náhlá smrt
Tak v Auto Hale v Holešovicích mi řekli, že to chce novej startér a alternátor, baterka je prej v pohodě. Tak nevim. Chtěj za to 12.300,-
- vitut
Re: Náhlá smrt
Sezen starter i altik pouzity, repasuj a jezdi. Nebude Te to stat ani polovinu ceny ...
- Forbes69
Re: Náhlá smrt
Díky za radu, chtěl jsem vědět, jestli to jde, takže jde a zjistím si co kde a jak. Díky moc.
- Forbes69
Re: Náhlá smrt
Tak jo, otcovi známý mi to v Litoměřicích udělaj repas za 4500,- nicméně zloději v Auto Hale v Holešovicích si řekli za zjištění závady a diagnostiku 1260,- tak tam doporučuju nejezdit.
