Ford Focus 1.8 tddi 2001
kappa11
Příspěvek od kappa11 » 23.06.2013 10:03
Ahoj všem. Můj Focus nejede.kopec který normoš jezdím 5 a 110 km/h jsem jel včera 3 a 60 km/h a to měla ta trojka co dělat. Ten výkon se ztrací postupně půl roku,nyní je to tragedie.Na rovině 100 dosáhnout je nadlidský výkon 45 vteřin. První věc co jsem udělal,zkušenosti z octavie,výměna váhy vzduchu,filtrů jak vzduch tak i naftu a bezezměny. Lítá mi tam u svodů olej,ale je to takovej poprašek,dolil jsem za rok půl litr viz foto.Nemůže to mít na ten výkon vliv. A hlavně jsem koukal odkud by tam mohl ten olej lítat,ale nic tam není vidět,nastartuji,dám do otáček a ruká čistá,někdo mi říkal že je tam nějaký ventil a z něho může lítat. A ještě jeden dotaz,je na fotce zakroužkovaná taková trubička a ta mě praskla.K čemu to je,abych věděl jak se jmenuje a k čemu je abych jí mohl objednat přes internet.Všem dík za rady
fORD fOCUS 1.8. TDDi RV 2001
kappa11
Re: Ford Focus 1.8 tddi 2001
Příspěvek od kappa11 » 23.06.2013 10:11
Jardak
Příspěvek od Jardak » 23.06.2013 10:21
Asi bych začal kontrolou turba. Může bejt poškozená obtoková klapka v turbu a tím výfukový plyny utíkají přímo do výfuku i ve chvíli kdy nemají.
kappa11
Příspěvek od kappa11 » 23.06.2013 10:44
A když ti nejde turbo,tak to ztrácí výkon pomalu.Jsem myslel,že to nepůjde hned? Jak zjistim že funguje turbo? Není nějaký fígl? Když to nastartuji a vytočím na 2000 otáček,tak by mělo být slyšet?
Gromin
Příspěvek od Gromin » 23.06.2013 13:44
ta prasklá hadička bude opravdu velký problém. Pokud je odpojená od toho snímače absolutního tlaku tak se motor chová jako bez turba. Jednou jsem to zkoušel odpojit a chovalo se to přesně stejně.
Pokud motor neví jaký tlak vzduchu má v sání tak tam prostě nedá palivo- chová se jako bez turba.
Combi 1.8 TDDI 66kW/200Nm r.v. 2000 EGR OFF Obrázek
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 23.06.2013 13:56
kappa11 píše:A když ti nejde turbo,tak to ztrácí výkon pomalu.Jsem myslel,že to nepůjde hned? Jak zjistim že funguje turbo? Není nějaký fígl? Když to nastartuji a vytočím na 2000 otáček,tak by mělo být slyšet?
No teoreticky jo.Ale ne tak jak na TDCi :wink: Ja treba ho slysim u sebe kdyz tomu trochu vic slapnu tak kolem 2500-3000 uz tam to piskaniii turbiiiny je :wink: Hold neni to v kabine tak dobre slyset jako s naklapecima lopatkama :wink:
Zahryho Focusek
Gromin
Příspěvek od Gromin » 23.06.2013 14:03
Protože mám teď vykuchaný katalyzátor tak turbo slyším i při volnoběhu.
Jinak dokud bude ta hadička na dva kusy tak je z motoru defacto SDI (to ale pojede líp).
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 23.06.2013 14:07
Aha tak s tim zkusenosti nemam teda :wink: No jak rika Jardak - omrkni turbo - vis jak se to rika - bez turba se diesel ani "nerozjede" :wink: Tak zkontorluj vse co je kolem nej a pak se uvidi :wink:
Zahryho Focusek
Gromin
Příspěvek od Gromin » 23.06.2013 14:10
Všem dopoučuji zkusit si hadičku odpojit (chybu do diagnostiky to nedá- čidlo funguje, ale neříká pravdu). Odpojením se nasimuluje jako když netlačí turbo- je z toho mrcha líná.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 23.06.2013 14:13
Tak ten rozdil tam musi byt opravdu 100 a 1 :wink:
Zahryho Focusek
kappa11
Příspěvek od kappa11 » 23.06.2013 15:05
To turbo prostě neslyším.Když jsem měl octavku,tak tam to turbo pískalo a fungovalo.tady h.... . Takže myslíte,že až tam dám tu hadičku,že to pofrčí i s turbem??? Máte někdo odhad kolik vám žere ten motor 1.8 endura.Já s tím už půl roku jezdim za 8 na sto
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 23.06.2013 15:20
No hele ja ze starym cerpadlem jezdil za 5,5l/100km a to jsem jezdil celkem svizne...Ted s novym cepradlem kdyz se opravdu krotim tak 4,2l/100km - myslim,ze tech 5,5 -6l/100km by melo jezdit s prehledem :wink:
Zahryho Focusek
kappa11
Příspěvek od kappa11 » 23.06.2013 15:52
Ty máš ten samej rok a ten samej motr. Tak zkusím zajet zítra k charouzovi,at mi to pleskne na diagnostiku,ale mám takové obavy,že to nic neukáže. Ted jsem koukal na ty stránky fordcharouz a mají prázdninovou prohlídku za 150 kč,ale je tam za timhvězdička,takže je to určitě zase nějaký chyták. Netušíte co to znamená?
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 23.06.2013 16:08
Mam 1,8 TDi Endura 66kW - proste ideal :cooler:
Zahryho Focusek
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 23.06.2013 19:49
kappa11 píše: Ted jsem koukal na ty stránky fordcharouz a mají prázdninovou prohlídku za 150 kč,ale je tam za timhvězdička,takže je to určitě zase nějaký chyták. Netušíte co to znamená?
No presne nevim ale na 98% to bude znamenat to ze se to nevztahuje na doplneni provoznich naplni (kapalina do ostrikovacu atd... ) Musis tam prijit a rict ze si neprejes nic doplnovat ze jim to pak nezaplatit - oni jsou potvory - netvrdim ze zrovna charous ale i ostatní autorizovani servisaci... Tam Te jen prohlidnou stav vozidla co chce vymenit atd..
Diagnostiku budes muset asi zaplatit zvlast :wink:
Obrázek Obrázek
