Ahoj, mam takovej delikatni problem. Jakmile je venku cca okolo 30 stupnu, klimatizace mi vubec nesepne kompresor a fouka jenom horky vzduch.
Rano, kdyz je okolo 25stupni, jede krasne. Delalo mi to i minulej rok po naplneni.
Mondeo MK4 - klima se nesepne kdyz je okolo 30 stupnu
Bojkas
FORD Mondeo MK4 - 1.8TDCi, 92KW, r.v. 07, Combi, Black
zeli
Re: Mondeo MK4 - klima se nesepne kdyz je okolo 30 stupnu
Jestli neni preplnena a v horku se to natlakuje vic nez je zdravo...jednotka pak nepusti kompresor, kdyz detekuje prilis velkej tlak. Jinak to bude zapeklitost v elektronice, kterou asi sam neodhalis. No at tak ci tak to bude chtit zajet do nejakyho schopnyho klimaservisu.
Bojkas
Tak je to udajne uhnilej kabel a cena u fordu za opravu by byla 4500,-.
zeli
Ten kabel bude minimalne zlatej. Muzu jedine odkazat na vrakac, jestli vis co presne potrebujes. Tam bude cena o par radu jinde. Cena u Fordu bude dana tim, ze vymeni kus nejakyho svazku, pripadne jestli je to kabel od nejakyho cidla, tak to daj novy vcetne cidla. To se jim nelze divit, nastavovani a elektrikarska paska se tam konat nebude.
Bojkas
No prave ze by se nastavovani a el. paska konat mela. Pry musi ten svazek rozriznout a prepajet kabel.
zeli
Aha, tak to jsem hluboce podcenil hodinovou sazbu za vrtani se v kabelu
Ale tak treba to je opodstatnene a kvuli pristupu budou muset leccos sundat. Hlavne, aby zavadu skutecne odstranili a nebyly to naslepo vyhozene penize.
