pomalu klesající volnoběžné otáčky po nastartování zahřátého
tiplik
Příspěvek od tiplik » 21.06.2013 17:14
Ahoj kamarádi,
řeším už delší dobu zvláštní problém. Pokud nastartuji za studena, volnoběh se drží kolem 1500ot a po zahřátí klesne a je vše v pořádku i během jízdy. Jenže, když nastartuji již zahřátý motor, tak otáčky se drží kolem 1200-1500, klesnou jen při zastavení. Běheme jízdy po vyřazení otáčky neklesají k žádaným 800ot. Zkoušel jsem vyměnit volnoběžný ventil a nic, potom jsem vyměnil nějakou hadici, byla děravá, a chod motoru je lepší, ale problém s otáčkami se moc nezměnil. Řídící jednotka je prý dobrá. Problémy začaly po zimě, kdy se občas objevil zkrat po nastartování (všechny budíky vyskočily na doraz). :(
Díky moc za radu! Jirka (FF 1,6, z roku 1999, najeto 195000km)
Dafik
Re: pomalu klesající volnoběžné otáčky po nastartování zahřátého
Příspěvek od Dafik » 21.06.2013 17:40
Zkusil jsi reset adaptačních hodnot řídící jednotky motoru?
Focus II Combi, Duratec 1.6 74kW
Příspěvek od stano. » 21.06.2013 17:45
Reset RJ a potom skontrolovat potenciometer polohy skrtiacej klapky.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 21.06.2013 21:47
ja myslim ze 1500 ot. neni normalni....mam 1100 max na sitic a to pri - 15 stupnich....ted v teple je to kolem 900 a do 2 minut to zacina lezt dolu. 1500 ot treba v mrazu mne prijde jako docela prasecina na studenej motor...no nevim....ale vubec zadny auto mne tohle nedelalo....
petulak
Příspěvek od petulak » 22.06.2013 09:38
Tak to je ten fordův výzkum- :evil:
Při -15, hned 1500 toček. :dih:
Já to "zredukoval" na 900-1000. :mrgreen: /-15 stupnů/
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 22.06.2013 20:02
a to je rozumne...mne to funguje taky tak
tiplik
Příspěvek od tiplik » 23.06.2013 15:57
Díky za tipy, domluvím se s kamarádem v servisu a vyzkoušíme to. Dám pak zpětně avízo, jak to dopadlo. J. :hhura:
