Hlavní spojkový válec - táhlo
tulenisko
Příspěvek od tulenisko » 19.06.2013 18:09
Zdravím,
tak jsem dneska chtěl zařadit, spojka šla ztuha, sundal jsem nohu a zkusil trochu znovu, ozvalo se prasknutí na zemi mi zůstalo zlomené šedivé táhlo.
http://www.autokelly.cz/ImageView.aspx? ... 0511017610
Dá se vyměnit jen to, případně kde je sehnat? Nebo se musí měnit celý spojkový válec?
Ford Focus Kombi 1.8 16V (2000)
mikki
Re: Hlavní spojkový válec - táhlo
Příspěvek od mikki » 19.06.2013 19:12
těžko radit když uvedeš kategorii focus -benzinové.
Když si dáš trošku práci a vyplníš si co máš za auto tak věř že to bude lepší.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
petulak
Příspěvek od petulak » 19.06.2013 19:53
Dej vše nové.
Jako díl,/táhlo/ se neprodává. Stejně to musíš vyndat celé.
tulenisko
Příspěvek od tulenisko » 19.06.2013 19:57
mikki píše:těžko radit když uvedeš kategorii focus -benzinové.
Omlouvám se, opraveno:)
tulenisko
Příspěvek od tulenisko » 19.06.2013 19:59
petulak píše:Dej vše nové.
Ok, takže je jednodušší vyměnit díl za díl, než vyndat, vyměnit táhlo za pár korun - byť třeba z nějakého vraku - a vrátit? To je demontáž toho válce tak složitá?
Příspěvek od miki21 » 19.06.2013 23:21
tulenisko
Příspěvek od tulenisko » 20.06.2013 18:25
miki21 píše:moc složité to není :wink: :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... v%C3%A1lec
Super, děkuji:) Zkouším nyní ještě výrobu nového vršku z té nožičky, co se ulomila a to přímo z kovu. Nasadila by se na ten ulomený zbytek a bude. Lepší než původní:D
tulenisko
Příspěvek od tulenisko » 23.06.2013 21:04
Tak dneska jsem zkusil do trubičky o vnitřním průměru 8mm přivařit stejně silnou tyčku s okem na konci. Ke spojce jsem to celé pak přidělal, namísto původního přivařeného trnu, šroubem s matkou. Funkčně to je vše OK, jen musím ještě trochu trubičku zkrátit neb je nyní moc dlouhá a drží spojku pořád v záběru.
Celkové náklady: zanedbatelné, nutnost pouze svářečky + pilka na železo. Zítra to dopiluji a pak nafotím.
tulenisko
Příspěvek od tulenisko » 25.06.2013 06:20
Hlásím, že auto je úspěšně v provozu a má za sebou pár desítek km. Vše naprosto bez problémů, jen spojka zabírá trochu jinak, ale to už se dá nyní regulovat ubroušením milimetrů na mém "nástavci".
Pořád nám tu prší, tak až se počasí umoudří, pošlu fotky.
