PTC heater
zaks
PTC heater
Příspěvek od zaks » 15.06.2013 23:00
navod: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=38066
lucky.jack> přesně s tímhle pocitem jsem odjížděl od ZaQika když mi tu spirálu ukázal :mrgreen:
Zkusím se na to, jak to přesně funguje zeptat kamaráda co dělá ve Fordu, určitě na to mají nějaké manuály :nazdravi:
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
stana007
Re: PTC heater
Příspěvek od stana007 » 16.06.2013 22:28
Ahoj. Je tento heater shodný i pro Focus C-Max?
Díky
Ford Focus C-Max 1,8/88kW, 2004
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 17.06.2013 08:07
Finis 1727072:
Focus cabrio 2006-2010
Focus II 2004-2011
C-MAX 2004-2010
Kuga 2008-2012
Finis 1717061:
Mondeo mkIV
Zajímavý rozdíl v ceně. 1727072 5810,- 1717061 4600,-
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 17.06.2013 08:09
to je snad poprve, co je na mondeo neco levnejsiho :shocked:
a nejaky popis funkcionality bys nenasel?
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 17.06.2013 08:16
Zkusím pohledat...
To z mondea jde skutečně použít? V katalogu to vypadá trochu jinak. U focuse nejsou žádný kabely a u mondea jsou u spirály nakreslený i kabely...
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 17.06.2013 08:22
jde - ja mam v aute mondeackej
Sobull
Re: PTC heater
Příspěvek od Sobull » 17.06.2013 09:51
lucky.jack píše:Takže oficiální popis z etisu...
Aby elektrický přihřívač bylo možno zapnout, musí být vnitřní požadovaná teplota nastavena na HI nebo ovládací knoflík teploty na nejvyšší stupeň.
To se mi nezdá. Teplotu na HI nedávám nikdy a hřeje to tak do minuty po startu.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 17.06.2013 09:59
Já nevím, mě se to taky nezdá... :nixw: To by potom trochu postrádalo smysl, protože motor by se v důsledku toho v podstatě neohřál na provozní teplotu(přehnaně řečeno)
Ještě nutno podotknout, že jsem tam zapomněl poznamenat že ten popis funkce patří v etisu do kolonky Testování a diagnostika
pzad
Re: PTC heater
Příspěvek od pzad » 17.06.2013 20:30
A ohrievac v bloku motora (finis 1221320) maju len 1.6L TDCi (vsetky alebo niektore) ? Podla mna PTC heater je len pre pasazierov..
Focus II HB 2011, 1.6 TDCi 80kw
Stehnak
Re: PTC heater
Příspěvek od Stehnak » 18.06.2013 08:40
Tak PTC urcite jen pro posadku.
To "Hi" bylo asi mysleno tak, ze teplo generovane motorem "do chladici kapaliny" by pri teto poloze bylo odvedeno pres vymenik do interieru, misto toho aby se "vracelo" do motoru...
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 19.06.2013 09:33
ZaQik píše:to je snad poprve, co je na mondeo neco levnejsiho :shocked:
Jen tak pro zajímavost...ta samá součástka(rozměrově atd.) pro Volvo za cca 9800,-!! :dih:
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 21.06.2013 10:42
Elektrický přihřívač
Pokud se na ovládacím dílu topení/klimatizace nastaví teplota vnitřního prostoru na HI nebo se nastaví regulátor topení na nejvyšší stupeň, je modulem elektronická regulace teploty (EATC) přes datovou sběrnici MS CAN přenesen signál “zapnutí elektrického přihřívače” na všeobecný elektronický modul (GEM). Je-li namontována manuální klimatizace, je signál předán konvenčním kabelovým spojením.
Jak si mám vysvětlit tuto červeně vyznačenou část...? U autoklimy je to jasný, že to jde přes MS CAN, ale u manuální...? To je tam nějaký doraz na točítku na teplotu, který pošle signál a na základě toho zapne vyhřívač?
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2013 10:55
diky za upozorneni - je tam navic jeden drat, ktery pri teplote nastavene na MAX posle signal do GEMu, aby zacal topit
lucky.jack
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 21.06.2013 11:29
No potom je to ale opravdu nešťasně vyřešeno. Dieselovej motor se bude ohřívat o to dýl :( . Dneska jedu pro kabeláž a odpoledne asi kuchnu ovládací panel na topení jestli by nešel tenhle kabel vytáhnout a napojit na nějaký samostatný vypínač, aby to topilo i při točítku na nastaveným na studeno.
Re: PTC heater
Příspěvek od stano. » 21.06.2013 12:18
Tato sranda sa montuje kde presne? Myslim vzhladom k prietoku vzduchu. Vzduch z ventilatora ide najprv cez elektricky ohrievac a az potom cez vymennik chladiacej vody alebo naopak?
