tak at jsem hledal jak jsem hledal nic jsem nenašel s touto závadou
jedná se o auto kolegyně z práce
je to mondeo 2002 1.8 16V
auto jednou za čas nastartovalo až na podruhý a občas problikla kontrolka motoru
jenže dávala to do lakovny a oni odpojili baterku
a ted když dojíždí křižovatku tak to má tendenci při brždění chcípnout
volnoběh ok,kostra se zdá být taky ok,motor jde dobře do otáček ,prostě vše funguje
kontrolka motoru už nesvítí vůbec
budu vděčnej za každou radu ,jinak scháníme už d iagnostiku
zkoušeli jsem i jednotku naučit jak tu někdo psal ,ale závada je pořád stejná
při brždění se dusí
- focusfan
Re: při brždění se dusí
mám stejný problém:
"auto jednou za čas nastartovalo až na podruhý a občas problikla kontrolka motoru"
po naskočení motorou pak vše ok....
baterie byla kontrolována, je silná, takže tou to není....může to být např. volnoběžný ventil?
díky za radu
díky za radu
_______________________________
měl jsem: FF 2.0 DURATEC (SPORT) - KOMBI r.v. 2006
mám: FORD FOCUS 1.6 ecoboost (150k) - KOMBI r.v. 2014, titanum, burnished glow
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4#p1015924
kmk
Jestli se to dusí když brzdí na neutrál nebo se spojkou, viděl bych to na krokový motorek. Třeba bude jen vypadlý kabel. Nevím jak to u Mondea vypadá, ale u Focuse 1.8 je pod trubkou sání, co vede od boxu s filtrem ke škrtící klapce.
edit: Měl jsem podobný problém, nechtělo se tomu startovat, ale pak nastartovalo. Volnoběh byl taky v pohodě, ale ten ventil opravdu nebyl zapojenej, měl jsem vypadlý kabel. Divný, přitom klapka neprotéká
Ford Focus 1.8 16V Zetec, 1999
