Klepanie riadenia
emill225
Klepanie riadenia
Příspěvek od emill225 » 11.06.2013 14:46
Minule som si vsimol, ze pri rychlejsom kratkom toceni volantom vlavo/vpravo (ak su kolesa v priamej polohe) pocut klepanie, robi to iba pri vypnutom motore, pri nastartovanom som to nespozoroval. Neviete mi poradit co by to mohlo byt?
FOFO II hatchback, 1.6 TDCi 80kw, bez DPF, r.v. 12/2004
FOFO II BLUE JEANS
MajklHe
Re: Klepanie riadenia
Příspěvek od MajklHe » 11.09.2019 19:57
Dnes som bol na kanále koli tomu, vola alebo klepanie ide z riadenia, tyčky a čapy sú v poriadku. Začalo to asi pred troma dňami, keď mi niečo klepalo pod nohami, a stalo to pokračuje, pri prejazde nejakou nerovnosť ou počuť klepnutie, nie vždy... Dnes sme skúmali a klepajuci zvuk ide z riadenia. Dá sa to nejak poštelovať alebo je nutná výmena?
phofy
Příspěvek od phofy » 11.09.2019 20:38
Vyměnit axiální táhla řízení
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 11.09.2019 20:45
Axiálne tahla sú bez vôli... Kontrolované ako prvé. Aj rukou na cape, ani koleso nemalo vôľu. Pri toceni volantom klepanie išlo z riadenia. Pri pedaloch je tyč z volantu co ide do serva. Ma vôľu, viem s nou pokrývať a vydáva kovový zvuk
phofy
Příspěvek od phofy » 11.09.2019 21:22
Tak vymenit cely rizeni
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 11.09.2019 21:24
Toho som sa obával, nejde to nejak nastaviť? Menil to už niekto? Co som pozeral teoreticky by to išlo vymeniť bez demontáž nápravnice.
Co tam odišlo?
