Prosim o radu, na focuse 2007 motor 1,8 tdci 85 kw sa neda normalne jazdit pretoze po par prejdenych Km
zasvieti kontrolka sys.poruch motora a auto po chvilke strati akykolvek tah pedal plynu prestane reagovat ide len na volnobeh, na to sa vsetko vyskratuje, aj imobilizer a auto uz nenaskoci- ani pri odpojeni a znovu pripojeni baterie. Po pripojeni diagnostiky sa ukaze plno chyb ktore sa pomali odstranuju az kym sa to zase sa niekde nezasekne. A stale do okola vo forde v servise nevedia co sa stym da robit. Za rady vopred dakujem.
motor sa vypne pocas jazdy a uz sa neda nastartovat.
petrdamek
- p4ra
Re: motor sa vypne pocas jazdy a uz sa neda nastartovat.
1. mas zle zaradenu temu
2. ake su to chyby v diagnostike?
3. v ktorom Forde si bol, ze si nevedia rady?
petrdamek
Pardon som na fore po prvy krat a neviem co a ako sa kde vklada. Ale ked sa vratim ku problemu tak tu diagnistiku ani nedokonci pretoze sa niekde zasekne a zase sa vsetko vyskratuje budiky zmiznu Km aj imobilizer a potom sa neda nic robit.
petrdamek
V servise tvrdia ze je to v ukostreni, ale nevedia kde.
Hej, pravdepodobne ukostrenie. Ze nevedia kde. To je teda servis
petrdamek
Snat uz je po probleme, trebalo vymenit pristrojovu dosku. Kedze to nie je lacny spas, tak ju vymontovali a poslali do PL na opravu. Po namontovani uz nic neblika, ani neskratuje a hlavne nevypina motor. Nechcem to zakriknut, jazdim este len druhy den no snad to vydrzi. Dakujem chlapcom v servise za pomoc.
