Volant se nevrací do sve polohy
Nápravy, řízení ...
Osax
Příspěvek od Osax » 01.06.2013 15:10
Zdravím,
Koupil jsem si své první auto FOfo I a po měsíci přichází první problém.
Když jedu tak se mi volant zcela nevrací do původní polohy, ale zůstává mírně pootočeny(2cm) doleva. Auto mi někdy doleva zatáčí a někdy ne a hlavně ne pokaždé stejně. Všiml jsme si, že záleží na cestě. Pokud jedu rovně po pěkném asfaltu tak auto zatáčí úplně neznatelně, ale jakmile vjedu levým kolem do nějaké nerovnosti (díry) tak se to zhorší a po chvíli zklidní.
Dnes cestou z práce jsem si všiml při dojezdu k parkovišti, kde musím zatočit prudce doprava (v malé rychlosti) a hned doleva, že mi volant zůstal pootočený vlevo o cca 30°. Zastavil jsem a vystoupil hned v tom momentu, abych prohlédl kola a ty byly natočeny rovně...Při pokračování v jízdě se to spravilo zpět.
Volant se také začal hůře vracet zpět při vytočení doleva... A při úplném vytočení se vytočí natolik až mi přijde, že jsem ho přetočil, když se kola skoro blokly.
Gumy mám na zadní a přední straně odlišné. Ve předu skoro nesjeté a vzadu mírně sjeté, ale myslím, že v nich to nebude. A dohuštění jsem kontroloval při první týden po koupi.
Omlouvám se za takovou slohovou práci, ale nevím jak problém podat, jelikož jsem faktický lajk :-)
Přeji pěkný den
A děkuji za komentáře...
Ford focus 1.6 2002/3
Ford Focus 1.6 16V 2002
Standa.64
Re: Volan se nevrací do sve polohy
Příspěvek od Standa.64 » 01.06.2013 15:15
Nech si zkontrolovat geometrii,bude asi pěkně rozhozená.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.06.2013 16:26
Přečetl jsem si to asi 3x ale stejně jsem nepochopil na co přesně si stěžuješ.... :nixw:
Tobě vadí, že když při jízdě pustíš volant, tak se nevrátí do prostředka? Ale na to má vliv příčnej sklon silnice... Můžou bejt taky zadřený axiální ložiska uložení pružící jednotky.
Jak se to chová při jízdě? Plave, nebo táhle ke straně?
Příspěvek od miki21 » 01.06.2013 18:57
Myslím, že tady by byla na místě důkladná kontrola VŠECH podvozkových částí a řízení. :wink:
Osax
Re: Volant se nevrací do sve polohy
Příspěvek od Osax » 02.06.2013 12:06
Lehce táhne na stranu (vlevo). Což mě až tak neděsí jako fakt, že se to průjezdu nějakou dírou dost zhorší a uklidní až po pár metrech přímé jízdy...
Nechám zkontrolovat podvozek a dám info jak to dopadlo.
děkuji za komentáře
Zpět na „Podvozek“
