Velikost brzdovych kotoucu
Nápravy, řízení ...
p.samonil@gmail.com
Příspěvek od p.samonil@gmail.com » 26.05.2013 10:39
Ahoj, prave jsem koupil focuse II r.v.2005 (1.6 74kw) Na aute jsou 17"elektrony. Chystam se menit vsechny 4 brzdovy kotouce, ale zjistil jsem ze se prodavaji ve variantach pro 15 a16"rafky a pak pro 17". Chtel bych dat na zimu plechace (15 nebo 16") tak by me zajimalo jestli muzu koupit tu prvni variantu kotoucu a pujde mi to jak na 17 i 16" kola.
Mate s tim nekdo zkusenost? Moc se mi totiz nechce jezdit v zime na r17/215/40 :-)
Re: Velikost brzdovych kotoucu
Příspěvek od stano. » 26.05.2013 11:18
Musis kupit podla toho, ake tam mas teraz. Ak kupis iny rozmer, nebudu ti sediet platnicky a budes musiet potom bud vymenit kotuce za spravne, alebo celu tehlicu. Takze dole koleso a odmeraj, ake tam mas.
p.samonil@gmail.com
Příspěvek od p.samonil@gmail.com » 26.05.2013 16:12
To chapu ale nevim jestli az koupim plechace zda budou ke kotoucum pasovat?
Příspěvek od foki » 26.05.2013 16:31
p.samonil@gmail.com píše:To chapu ale nevim jestli az koupim plechace zda budou ke kotoucum pasovat?
opet musis koupit kola ktera se ti tam vejdou .
stanikg
Příspěvek od stanikg » 26.05.2013 16:32
na ff2 1,6 74kw vojdu aj 15 plechace.pri silnejsich motorizaciach uz 15 nevojdu maly by byt dva rozmery
predne 300mm a 278mm tebe 278mm
zadne 280 mm a 265 mm tebe 265mm
treba to pomerat do istoty
p.samonil@gmail.com
Příspěvek od p.samonil@gmail.com » 27.05.2013 13:16
Diky za radu. Zmeril jsem a nastesti tam mam ty mensi kotouce (i presto ze jsou na aute 17" kola) takze nakup plechacu na zimu je bez problemu.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 27.05.2013 13:42
Tie vacsie sa na 1,6 nedavali.
Zpět na „Podvozek“
