Stránka 1 z 1
HUD (Head-up display)
Napsal: 19.05.2013 15:07
od Ajik
Netestoval jste někdo HUD panel pro zobrazování informací na předním skle?
Něco jako je například toto:
http://www.dhgate.com/hud-head-up-displ ... tml#s1-1-1
Re: HUD (Head-up display)
Napsal: 19.05.2013 16:06
od Johnyy
existuje i podobná aplikace na android telefony
Napsal: 19.05.2013 17:25
od Ajik
Ta ale vyžaduje komunikační kabel s BT modulem, což bych musel stejně koupit.
Telefon využívám jako navigaci. Tohle bych případně zadělal na stálo, pokud by byl výsledek uspokojivý.
Napsal: 15.06.2013 12:32
od V12
Torque sa da pouzit aj v rezime HUD - prepne zobrazovanie na telefone na "zrkadlovy" obraz, telefon sa da do vhodnej polohy pod okno a HUD ako vysity. Takto by sa dala pouzit aj navigacia, len treba nejaku aplikaciu, ktora zapne ten zrkadlovy rezim. Samozrejme toto hardwarove riesenie je ale lepsie.
Napsal: 27.02.2016 11:26
od T.Y.N.G.
Zkoušel jsem z mobilu - GPS navigace. Problém je, že musí být na skle folie (jinak to není ve dne vidět). Folie musí být kvalitní a dobře nalepená. Když je folie nekvalitní, je tam vidět obraz několikrát. Když se nepovede nalepit a myslím, že na poprvé se to většinou nepodaří a druhý pokus není, tak tam jsou bublinky, které už nejdou vytlačit. Folie mi vadila ve výhledu (i když byla na spodní hraně okna).
Za mně osobně, nic nenahradí originální Head Up :?
Napsal: 27.02.2016 11:29
od ZaQik
nalepenim folie na celni sklo porusujes vyhlasku :palec_dolu:
Napsal: 27.02.2016 16:53
od T.Y.N.G.
To je myšlena i HUD folie o rozměrech cca 12 x 8cm? Pokud ano, tak je to tím vyřešeno.
