Stránka 1 z 1
převodka řízení(hřebenová)
Napsal: 14.05.2013 21:42
od mirynek
ahojky fordˇáci,mám problém" při vodorovné jízdě i při vodorovném směru kol v klidu když otočím volantem tak cítím odpor a lupnutí ve volantu pak ustane při mírném otočení.Problem se projevil z prvu při otočení v levo,ale ted to dělá i na druhou stranu.(není to při každé jízdě) při vypnutém motoru když hýbu s volantem je slyšet lupání ,ale pozor nic s čepy to nemá společného, je to slyšet i citit na omak z převodky řízení.Mam fokuse II kombi 2006 mechanické servo.
Re: převodka řízení(hřebenová)
Napsal: 28.05.2013 21:39
od mirynek
tak problém je vyřešen. :hhura: doufal jsem ,že mi poradíte ale mechaniku je tu asi pomálu,tak mechanik jako já si porodil a mamto i bez výměny převodového řízení :hhura:
Napsal: 28.05.2013 21:50
od lucky.jack
A jak sis "porodil"? :mrgreen:
Napsal: 30.05.2013 22:00
od mirynek
lucky.jack píše:A jak sis "porodil"? :mrgreen:
lucy tak po výměně servo oleje,samo že zelená nic nenastalo k lepšímu,tak jsem došel k nazoru že bude lepší dat auto na pujčené točny kol aco by čert nechtěl bylo to ložisko levého tlumiče.S píš se divím jak se to lupání a na omak otřes přenáší zpět .
