mlácení zámku o trn na pátých dveřích
spark187
Příspěvek od spark187 » 13.05.2013 17:44
prosím o radu jestli se stím už někdo setkal trn pátých dveří se dá štelovat dopředu a dozadu když ho dám směrem dopředu nejde zavřít kufr no když ho posunu dozadu tak zámek pátých dveří zase mlátí o ten trn a když je to tak nějak uprostřed tak to drnčí tak co se stím dá dělat ??
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
Re: mlácení zámku o trn na pátých dveřích
Příspěvek od stano. » 13.05.2013 18:20
Nastav gumenne dorazy dveri.
spark187
Příspěvek od spark187 » 13.05.2013 18:28
ony nastavit nejdou jsou pouze nasunuté na takovém plastovém čepu a tím se nic regulovat nedá
Příspěvek od foki » 13.05.2013 20:47
spark187 píše: když je to tak nějak uprostřed tak to drnčí tak co se stím dá dělat ??
seridit , proste si s tim hrat tak dlouho az to bude serizene . ev. zvednout cele viko .
spark187
Příspěvek od spark187 » 13.05.2013 21:39
víkem je myšleno co??
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.05.2013 21:41
pátý dveře :wink: :mrgreen:
spark187
Příspěvek od spark187 » 14.05.2013 07:12
asi omotám ten trn nákou páskou a zkusím jestli to nebude lepší
spark187
Příspěvek od spark187 » 14.05.2013 18:02
tak problém zdárně vyřešen bylo to na těch držáčkách co drží plast na pátých dveřích přihl sem je všechny je jich tam asi 8 a je po problému
