Vymena radia
kros74
Vymena radia
Příspěvek od kros74 » 11.05.2013 17:38
Ahoj,mam orig. ford radio 6000CD a chtel bych ho vymenit za orig. ford sony mp3.Je v zapojeni nejaky rozdil,nebo se jen vynda antena a vycvaknou kabely a prehodi?Mam FF c max 2008.diky
Re: Vymena radia
Příspěvek od foki » 14.05.2013 08:10
jj jen prehodi ale musis davat z smaxe nebo galaxe . tj hranate s ovalkem .
jirkaj
Re: Vymena radia
Příspěvek od jirkaj » 02.08.2013 15:25
Asi to už není aktuální, ale pro budoucí měniče - na Sony je jiný anténní konektor "Fakra". Je třeba koupit redukci z ISO (samice) na Fakra (samice)
Medmen
Re: Vymena radia
Příspěvek od Medmen » 02.08.2013 15:31
jirkaj: Neni to nutný vždy, záleží na jaké rádio narazíš.
Také jsem přecházel z 6000CD na Sony a redukce nebyla třeba.
jirkaj
Re: Vymena radia
Příspěvek od jirkaj » 03.08.2013 22:35
Tak to se omlouvám, já ji shánět musel :)
Mám ještě jeden dotaz ohledně podsvícení rádia Sony:
- dokud nesvítí světla - displej svítí pěkně jasně (dá se číst i teď v létě)
- když se světla rozsvítí, rádio ztmaví displej a prosvítí tlačítka
problém mám s tím, že mám automatické rozsvěcení světel a rádio Sony se automaticky přepne do "nočního" režimu - tudíž ve dne nečitelného. Dá se někde nastavit aby bylo plně podsvícené i při rozsvícených světlech? (nenašel jsem kde)
Re: Vymena radia
Příspěvek od ZaQik » 03.08.2013 23:52
kolecko intenzity podsviceni na ovladaci svetel
jirkaj
Re: Vymena radia
Příspěvek od jirkaj » 03.08.2013 23:56
Kolecko nemam. Mam verzi jenom se sklanenim svetel s ptepinacem :(
Re: Vymena radia
Příspěvek od ZaQik » 04.08.2013 07:19
dve reseni:
a/ sehnat ovladac svetel s koleckem intenzity podsviceni
b/ nepouzivat original ford reseni dennich svetel (dodelat DRL)
c/ upravit original ford reseni dennich svetel (vyndat pojistku pro zhasnuti obrysovych svetel a svitit jen potkavackama)
... radio mas z mondea, ze? to v "noci" sviti nizsi intenzitou nez radio pro focus
Re: Vymena radia
Příspěvek od stano. » 04.08.2013 08:29
Da sa odpojit kabel "illumination". Takze ti nebude stahovat jas pri zapnutych svetlach. ALE aj v noci bude radio svietit na plno.
jirkaj
Re: Vymena radia
Příspěvek od jirkaj » 04.08.2013 11:06
Dik za odpovedi, jak to funguje u origo Sony z Focusa? Tohle je myslim z C maxe. Kdyz odpojim illumination tak sice bude svitit displej naplno (to by mi ani tak v noci nevadilo) ale nerozsviti se podsviceni okolnich tlacitek, ne?
Re: Vymena radia
Příspěvek od ZaQik » 04.08.2013 16:40
nerozsviti ... proto jsem to do moznosti nedaval :wink:
jirkaj
Re: Vymena radia
Příspěvek od jirkaj » 04.08.2013 20:45
Napadlo mě ještě natáhnout drát od přepínače světel k rádiu na vstup illumination. Jak bych opravdu rozsvítil světla, tak by pohaslo rádio. Zítra na to kuknu.
jirkax
Re: Vymena radia
Příspěvek od jirkax » 22.01.2014 00:32
Zdravím,
mám ve FFII autorádio 6000CD, ale bohužel CDDJ model a rád bych si místo něj pořídil verzi s AUX, protože mi ke štěstí jack sdířka, abych si mohl pouštět hudbu z mobilu a nemusel hrát přes FM tunner.
Realizoval někdo tuto výměnu?
Hledal na ebay a tam se tyto rádia dají koupit okolo 2000Kc (Ebay 6000CD), coz vyjde zhruba jak nahražka za CD changer, která mně přijde neprakticka...
Nemáte někdo zkušenosti s nákupem těchto radií na ebay nebo nechce se někdo zbavit svého, které už nepoužívá nebo existuje snad nějaká elegantnější cesta, jak řešit můj problém?
Děkuji za odpovědi a rady.
Jirka
Ford Focus II 2005 1.6i 85kW
Re: Vymena radia
Příspěvek od 321910336 » 22.01.2014 02:14
tady máš třeba jedno přímo z fóra http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 25&t=38578 :wink:
kreison
Re: Vymena radia
Příspěvek od kreison » 30.04.2015 23:40
caute, prosím ako to dopadlo s tým podsvieteným rádia, lebo ja mám taký istý problém. mám dorobené DRL - jeden kabel na parkovačku, druhý do poistkovej skrine a tretí kostra. vymenil som rádio z C-Maxa a cez den nevidím na displej....
