Kontrolka ESP
dusan61
Kontrolka ESP
Příspěvek od dusan61 » 05.05.2013 19:33
před dvoma měsícema se mě rozsvítila kontrolka ESP a zdechlo auto. Při opětovném nastartování vše jak má být. Asi po 400Km znovu ale auto nezdechlo trochu přibrzdilo a potom jelo v pohodě. při vypnutí motoru a nastartování kontrolka zhasla a zase dalších 300km v pohodě . Toto se opakuje nepravidelně. Vždy po vypnutí motoru a nastartování kontrolka zhasne a je to určitopu dobu v pohodě. Kabel snímač tlaku nebo altík co by mohlo být v prdeli. Dík za radu.
ducha.porucha@email.cz Ford focusII 1.6TDCI 80kw
Re: Kontrolka ESP
Příspěvek od ZaQik » 05.05.2013 19:36
temat o ESP je tady vic nez dost :roll:
zacni diagnostikou, co je to presne za chybu
kuba.sebesta
Re: Kontrolka ESP
Příspěvek od kuba.sebesta » 30.08.2013 18:12
Zdravím, povedlo se vyřešit problém s kontrolkou? To samé mi odčas dělá Mondeo 2,2. Motor škubne a protiprokluz se rozsvítí...díky za info.
SOUSED1
Problém s EPS
Příspěvek od SOUSED1 » 02.01.2019 17:49
Dobrý den,
pořídil jsem si ford focus mk.2 2005 no a mám takový "problém" s ESP.
Dle toho co jsem četl by měli být všechny tyto focusy vybavené ESP nevím co je na tom pravdy ,ale asi ano. Můj focus by ho měl asi mít taky bohužel nevím kde se to přesně dá zjistit a co se týče kontrolek tak při startu ikona ESP svítí ,ale jenom někdy a při jízdě jsem ji zatím neviděl svítit ,ale to bude tím ,že nejezdím tak že bych ho použil. Tak mě zajímá zda je to pravda s tím ESP popřípadě zda se dá zjistit jestli ESP mám nebo ne.
Děkuji za reakce
Re: Kontrolka ESP
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2019 04:25
da se to zjistit podle VIN a nebo se koukni, jestli mas tlacitko na deaktivaci (u vyhrevu skel)
Gabo015
Kontrolka ESP
Příspěvek od Gabo015 » 03.01.2019 10:37
Alebo zagumuj a mala by blikat kontrolka na budikoch :)
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
toskan
ESP v palubním PC
Příspěvek od toskan » 05.03.2019 16:33
Prosím o stručnou radu - v menu palubního PC se u položky ESP ukazuje křížek - jinak na palubovce kontrolka nesvítí. Měl jsem v háji čerpadlo ABS/ESP modulu, jednotka byla před několika dny vyměněna, následně i u jiného odborníka prošlo auto diagnostikou - bez závad.
Mě však nyní zneklidnil ten křížek - vypadá to, jako by jednotka nebyla funkční??? Popravdě jsem neměl odvahu položku ESP v plaubním PC nějak regulovat.
Moc díky za info předem 8O
Ford Focus 1,8 92kW FlexiFuel TITANIUM, r.v. 2008
Mattys
ESP v palubním PC
Příspěvek od Mattys » 05.03.2019 16:44
Když je tam křížek, to znamená přece, že ho máš zapnuté. Když dáš křížek pryč, tak ESP vypneš :-)
Kontrolka se rožne jen když je zrovna ESP v akci. Takže vše v pořádku :-)
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Re: ESP v palubním PC
Příspěvek od ZaQik » 05.03.2019 17:10
kontrolka sviti i po zruseni krizku
Mattys
Kontrolka ESP
Příspěvek od Mattys » 05.03.2019 17:46
Pravdu máš :-)
Já ho nevypínám tak jsem si to nějak neuvědomil :-)
