Oprava alu kol-lakování?
Maser
Zdravím,mám vcelku pěkný kola ale chtělo by s nima něco udělat,jsou v pěkném stavu ale jsou poškrábané,chtěly by nalakovat.Tady v Kolíně za to chtějí cca 2000-3000kč za sadu,nebude to ale odlakovaný až do hliníku,kdybych si je chtěl odlakovat sám ,nemáte někdo radu jak to jde nejjednodušeji?Na lakování si asi netroufnu,rád bych aby to za něco stálo a aby se to neloupalo kdyz do toho vlítne kamínek
Případně pokud by někdo věděl kdo za slušný peníze v okolí Kolína udělá dobrou práci tak sem s tím
Díky za reakce.
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
- lucky.jack
Re: Oprava alu kol-lakování?
Napiš r0mikovi. Někomu tady někoho dohazoval a byl moc spokojenej. Bylo to myslím auto po Klvysovi.
EDIT: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 04#p877504 tak to bylo rovnání a ne lakování, ale mohli třeba umět obojí...
fofok
Řešil jsem to samí a tady v okolí Č. Brodu za to chtěli taky +-2000,- za jedno kolo a nakonec jsem si je přelakoval sám sprayem,protože v Tuklatech jsem byl domluvenej,že jim to dovezu nakytovaný a že mi to láknou za menší cenu a to kytování je nejpracnější.Navíc,když jsem byl kupovat tmely tak prodavač mi to ukazoval na svým BMW a tak jsem se do toho pustil taky.Musí se to obrousit hrubým smyrkem,drobný důlky překytovat,obrousit jemnějším,pak stříknout kytem,obrousit co nejmějším smyrkem pod vodou,pak stříbrnej lak a nakonec bezbarvej.Je to celkem pracný,ale myslím že to nevyšlo víc jak na 800,-.Tady je výsledek v mojí galerce http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... t=60.Hodně zblízka jsou lehce poznat tahy,pistolí by to bylo lepší.Jezdím s tím druhou sezonu a žádnej problém.Když to odřeš zbyde ti barva na opravu.
Maser
no právě moje kola jsou v pěkným stavu a to jsem myslel tak že nemají jediný hlunoký škrábanec nebo rýhu,takže kytování potřeba není.Čistě by šlo o odlakování a pak následné lakování.Přemýšlel jsem že bych se do toho taky pustil ale přiznám se že se mi do toho moc nechce,nemam dohromady ani prostory atd.Tady si řekl 2000-3000kč za celou sadu a ne za jedno kolo.Pak to tady dělá taky král,moc šikovnej lakyrník ale ten mi řek 1000-2000kč za kolo dle toho co je na něm potřeba a jak jsou složitý,jenže od 4000kc-8000kc za lakování kol dát nemohu tedy ani nechci,mohl bych si za to kopupit rovnou nový..Pak v Toušni ,četl jsem velice kladný ohlasy a viděl i výsledky vypadalo to opravdu super,navíc oni kola otryskují takže to je odlakovaný až do hliníku a následně lakují.Tam mi řekli 800-1000kč za kolo,to je taky 4 tis+to tam musím vést a zase odvést,to mi příjde taky už dost..Nejvíc mě straší to odlakování,protože lakyrníci tady v okolí to dělají taky že zabrousí větší škrábance a obrousí lehce co jde dolů a pak tam davaj plnič nebo polomat a pak lak.Bojím se aby se to pak neloupalo protože kdoví co vydrží starý lak který na kolech je a na který to budou stříkat..Ten co mi to nabídnul za 2-3tis tak říkal že do toho dává i nějaký speciální změkčovadlo aby se to neoprýskalo..Tak nevím..
Maser
lucky.jack:Jinak díky za radu ale Ostravu mám trochu z ruky
MK2
- lucky.jack
Maser: to, že je r0mik u OVY nutně neznamená, že opravce je taktéž z OVY
Maser
Jde o lakování celých kol a ne jen o retuš ale dík
Jinak u kauflandu ti doporučuji parkovat co nejdál od všech aut,minulý týden jsem tam na 10 minut zaparkoval skoro až dozadu jako to dělám vždycky,necpu se mezi auta nikdy.Ze všech stran nestálo jediný auto a po 10ti minutách příjdu a rejha přes celej bok,odřenej zadní blatník,nárazník a trochu kolo,viník samozřejmě nikde.Měl jsem takovej vztek že kdybych ho u toho viděl tak se neznám
MK2
No ty woe
To abych raději chodil pěšky do Kaufu
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Maser
nejhorší na tom je,že já vždycky parkuju jak pitomec na druhym konci parkoviště kde nestojej auta a nějakej idiot se tam musel nasrat místo toho aby si stoupnul na dalších 10 volných míst tak se cpa mezi dvě auta,idiot nějakej!!!!
- Thorrko
Umí mi někdo poradit jak je to s opravou leštěných kol? Kitování je mi jasné, ale dá se pak nějak obnovit to leštění ? A kolik by to stálo? Díval jsem se na netu že celé kola leští sadu 16tek za 9tis což je masakr, když jsem použitou sadu koupil za 3500. Popř. je lepší to kitnout a potom celé stříknout barvou? V tomhle jsem laik, tak s ptám jaké jsou možnosti ... díky za případné rady ...
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
- r0mik
Umim vse zaridit.. Sezuti,rovnani, navareni hrany a soutruzeni, chemicky odlak, piskovani, lakovani, komaxit, lesteni., nazui, vyvazeni.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Pitris
Pánové čím méně tmelení tím líp a nejlíp vůbec protože tmel není pružný a praská takže otrýskat a nastříkat.Pokud se dobře otrýskají a potom přebrousí tak barva zbytek schová.Mimochodem jsem lakýrník na komaxitu takže vím o čem mluvím
Ford Focus Mk I FL HB 1.8 TDCi 74kw nar.10/2004
- aamoto
Zdarec odborníci mám na vás dotaz koupil sem na inzerát tyhle kola
zatím sou teda na cestě, nechávám si je poslat. Jak už je z obrázku vidět tak sou trochu poškrkaný(prodejce tvrdil, že tam nejsou žádný hluboký rejhy a vypadá to jenom na škrkance v laku), tak sem si řekl že je nechám přelakovat. Kamoš mě nabízel, že je někam vozí na chemický odlakování za cca 500 celou sadu a v jedný firmě tady u nás kde dělají komaxit mě po telefonu řekl, že když budou odlakovaný tak že mám počítat tak 250 za kolo což je řekl bych solidní cena. Ale k dotazu nemáte někdo zkušenost s těmahle kolama co ty šrouby?? Sou imitace i ty šrouby, nebo sou na závit a jdou vytočit?? Ptám se rači dřív než za ně vezmu, abych je ještě nezku**il. Nevím totiž jak by se chovaly při tom čištění a jak by to vypadalo kdyby byly nalakovaný ve stejný barvě jako kola.
