Problémy s výkonem motoru.
Zamčeno
Glydonn
Příspěvek od Glydonn » 01.05.2013 19:14
Dobrý den,
zakoupil sem ford focus 1.8 16V Zetec benzín, rok výroby 1998-2004.
Problém sem pocítil měsíc po koupi auta ale teď je problém mnohem větší. Když se rozjíždím spojka zabírá uplně na konci, což sem se tady dočetl že to dělá většina fordů. Při jízdě cca 50km/h když sešlápnu plynový pedál (nezáleží na kvaltu) bych čekal že auto začne akcelerovat ale není tomu tak, auto kolem cca 2000 otáček začne letět do otáček ale netáhne prostě něco prokluzuje po 2-3 vteřinách auto začne zabírat a s tím klesat otáčky. Řekl bych že klouže spojka ale když stojím a nechám ruční brzdu a rozjíždím se tak spojka zabírá naprosto normálně. Sem úplný lajk takže auta a já nejdou dohromady, proto se obracím zde zda-li by se našel nějaký odborník co by dokázal poradit nebo jestli už se to někomu nestalo. Předem děkuji a omlouvám se nenašel sem tu podobny příspěvek. :?
Může to být spojkou? Výměna?
Jardak
Re: Problémy s výkonem motoru.
Příspěvek od Jardak » 01.05.2013 19:55
Jj spojka KO. Za normálních okolností spojka zabírá zhruba v půlce. Záběr nakonci je průvodní znak loučící se spojky.
Příspěvek od stano. » 01.05.2013 19:55
Ano, je to spojka. Pri tom pridavani nemas dufam "zabudnutu" nohu na spojke. Ford ma hydraulicku spojku. A to dost citlivu. Takze aj iba jemne prilozenie nohy na pedal vytlaca lozisko. A ked ju mas uz tak zodranu, moze smykat aj pri jemnom prilozeni nohy.
A tym som si isty. Donedavna som to mal podobne. Teraz je spojka nova. Z casu na cas smykala, aj ked som mal lavu nohu uplne mimo. Takze vymena.
Příspěvek od miki21 » 01.05.2013 20:14
ano, klouže spojka :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... BEe+spojka
Děkuji chlapcům za nasměrování. :wink:
Zamčeno
