skube motor
Zamčeno
rzfocus
skube motor
Příspěvek od rzfocus » 01.05.2013 13:07
Zdravim,
mam takovy problem,pri jizde auto skube je jedno na jakou rychlost absolutne kdykoliv,spadne mi tachometr,a zacne to cukat jako blazen-je to uplne nevyspitatelny.Neco sem se docetl o svickach Motorcraft tam nemam silne o tom uvazuju,ale nevim jestli by to bylo k necemu.Dal sem se pokousel neco zjistovat ohledne egr ventilu,lambda sondy nebo zapalovaci civky ??? :nixw:
ale nevim porad jestli je tam spojitost s tim tachometrem.
Nemeli ste nekdo stejny problem??
Ford Focus hatchback 1,4 r.v. 1999 DAW
Infinter
Re: skube motor
Příspěvek od Infinter » 01.05.2013 13:18
za prvé: Vyplň si podpis ZDE
za druhé: Nejsem si jistý, jestli dobře chápu tvůj problém, nejdřív ti přestane fungovat tachometr a pak to začne cukat? Nebo to cuká i když je tachometr ok?
Obrázek Obrázek Obrázek
rzfocus
Re: skube motor
Příspěvek od rzfocus » 01.05.2013 14:25
Za podpis se omlouvám,snad sem to prozatim napravil.
A co se tyce problemu tak je to tak,ze nejdriv spadne tachometr (jo a zapomel sem dodat ze i rychlomer) a pak to zacne cukat
Infinter
Re: skube motor
Příspěvek od Infinter » 01.05.2013 14:39
Hm, takže chyba v nějkém snímači??
cev
Re: skube motor
Příspěvek od cev » 01.05.2013 16:25
rzfocus píše: ...spadne mi tachometr...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=3251
Ford focus HB 1.6 16V 74kW, r.v. 12/2002, modrá metla Obrázek
rzfocus
Re: skube motor
Příspěvek od rzfocus » 01.05.2013 17:19
diky tak tachometr by byl vyresenej :hhura: ....... ted jeste to cukani
Re: skube motor
Příspěvek od stano. » 01.05.2013 19:58
Vymen to cidlo cidlo rychlosti. Moze to prestat. Ak ale pada aj otackomer, aj tachometer naraz, problem by som hladal inde. Budiky, kable k budikom, ukostrenie (?)
Re: skube motor
Příspěvek od miki21 » 01.05.2013 20:20
rzfocus píše:Zdravim,
mam takovy problem,pri jizde auto skube ...
Takový problém určitě není ojedinělý, stačí jen trochu pohledat zde na fóru. :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
Děkuji.
Zamčeno
