Nízký výkon motoru 1.6 GHIA
Motor, převodovka ...
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 30.03.2007 20:19
Cus lidi mam problem! Pokud jedu se svym fu fu po dalnici vymacknu z nej cca 120-140 a to mam nohu az na podlaze, do kopcu se na petku faro moje dusi tak ze musim preradit na 4ku a ze 4ky na 3ku faro se pak tahne cca 80-90km/h proste spadnou otacky a auto tahne ze me predjizdi i pitomej trabos lidi cim by to mohlo byt. Vymenil jsem idiotskej palivovej filtr a nezaznamenal jsem zadny rozdil takze tim to nebude mam podezreni bud v nejhorsim priipade na katalyzator nebo na rozvody asi za 14 dnu jedu na diagnostiku do fordu, ale presto se chci optat zda mate podobne problemy. Diky za Vase odpovedi.
Naposledy upravil(a) brunobanana dne 01.04.2007 21:50, celkem upraveno 1 x.
pelen
Příspěvek od pelen » 30.03.2007 20:23
A v cem jezdis? Benzin, nafta? 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0?
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 30.03.2007 20:26
Benzin 1.6 9/99 74Kw Zetec Se
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 30.03.2007 20:29
Podívej se na zadní kapotu, jestli tam máš opravdu napsáno FOCUS. Mi to dělalo něco podobného, ale byl to forman... :D . Určitě je u tebe něco špatně a to tak, že zkušený mechanik to musí hbitě odhalit. Těch čtrnáct dní s tím chceš jezdit? Možná to je nějaká blbost, třeba svíčky,a tím ježděním to můžeš poškodit daleko víc. Tak pozor na to. Jinak hodně zdaru...
focus 1.6, r.v.1999, modrá švestka Obrázek<br>
David 1
Příspěvek od David 1 » 30.03.2007 20:36
Nejedeš náhodou na 3 válce?
zelená met.
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 30.03.2007 20:36
KAPLIS píše:Podívej se na zadní kapotu, jestli tam máš opravdu napsáno FOCUS. Mi to dělalo něco podobného, ale byl to forman... :D . Určitě je u tebe něco špatně a to tak, že zkušený mechanik to musí hbitě odhalit. Těch čtrnáct dní s tím chceš jezdit? Možná to je nějaká blbost, třeba svíčky,a tím ježděním to můžeš poškodit daleko víc. Tak pozor na to. Jinak hodně zdaru...
Noo je to motor od forda neboj :o)))
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 30.03.2007 20:37
Davidcalek píše:Nejedeš náhodou na 3 válce?
No tak to bych poznal ..mel jsem trivalec Suzuku to by znelo jak plechovka
David 1
Příspěvek od David 1 » 30.03.2007 20:39
S plechovkou máš pravdu já mám ještě DAEWOO TICO.Taky tříhrníček. :)
zelená met.
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 30.03.2007 20:42
jj ja jsem v tom prave byl...trivalec znam jak svoje boty kazdopadne jukni na skodovky ty jsou na tom stejne plechovky..na tri nejede
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 30.03.2007 20:45
Já se nebojím :roll: . To byla legrace. Výkon byl jeden z důvodů proč jsem skoncoval s formanem, i když byl docela rychlí, tak v kopcích ztrácel výkon... . Tebou popsané jízdní vlastnosti mi to připoměly. Svěř se nějakému mechnikovi. Samoůdržba většinou příjde ve finále dráž, protože vyměníš všelico a problém zůstává a ty jedeš do servisu.... Samozřejmě musíš odhadnout jestli tě servismen "lakuje" nebo je seriozní. Každopádně bych to konzultoval a to rychle, nebo s autem nejezdil.
Format 135L  lpg
Format 135L lpg
Naposledy upravil(a) KAPLIS dne 30.03.2007 20:50, celkem upraveno 1 x.
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 30.03.2007 20:48
KAPLIS píše:Já se nebojím :roll: . To byla legrace. Výkon byl jeden z důvodů proč jsem skoncoval s formanem, i když byl docela rychlí, tak v kopcích ztrácel výkon... . Tebou popsané jízdní vlastnosti mi to připoměly. Svěř se nějakému mechnikovi. Samoůdržba většinou příjde ve finále dráž, protože vyměníš všelico a problém zůstává a ty jedeš do servisu.... Samozřejmě musíš odhadnout jestli tě servismen "lakuje" nebo je seriozní. Každopádně bych to konzultoval a to rychle, nebo s autem nejezdil.
jak to ??myslis ze je to neco vaznyho??? jedu za 14dni na digu tak jsem zvedav
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 30.03.2007 20:51
Ty woe ... to je k nasrani
KAPLIS
Příspěvek od KAPLIS » 30.03.2007 20:57
Může to být opravdu nějaká blbost (svíčka, kablík, čidlo...) a pokud ti to nadokonale spaluje benzín, tak můžeš odrovnat katalizátor a podobně. Jestli ti to nejede pořád, tak to musí odborník odhalit. Horší to je když to dělá jen někdy a nepravidelně. To znamená, že do servisu to nejede, v servise to jede a domů to zase nejede :lol: . Jinak nejsem zastáncem sevisů ale minimálně konzultace není určitě na škodu.
David 1
Příspěvek od David 1 » 30.03.2007 20:59
Ta rychlost a otáčky na tom fazolu::::Ani náhodou. :D
zelená met.
brunobanana
Příspěvek od brunobanana » 30.03.2007 21:00
JJ s tim s tebou sohlasim, je pravda ze jsem ty svicky jeste nekontroloval katak to asi nebude neb to na emisich proslo cece, ale je pravda ze ty svicky ty jsem opomenul
jak se vubec ty svinky vyndavaj??
Zpět na „Motor“
