Rychlo dotaz - rozměry FofoII Comb
Moderátor:foki
smoula
Příspěvek od smoula » 16.04.2013 09:09
Zdravím, nemůžu to nikde najít, a měřit to tedka nemám čas. Převezu v kombíku(když sklopím zadní sedačky) ledničku vysokou 180cm? :nixw:
Klidně to prosím pak smažte, až se to vyřeší.
Děkuji za pochopení :)
Adow
Re: Rychlo dotaz - rozměry FofoII Comb
Příspěvek od Adow » 16.04.2013 09:30
Nedávno jsem převážel podobně vysoký dvířka vitríny a nevešla se.. Zavřít víko šlo jen v případě, že se nesklopily sedáky.... Když budeš chtít rovinu a víc místa, tak doporučuju zadní sedák odšroubovat.
Tady jsem něco našel a podle mě to tak sedí...
Nejen firemní klientelu bude zajímat obrovský a do posledního rohu pravidelně tvarovaný zavazadelník. Jeho délkové míry patří v několika ohledech k dosud nepřekonaným. Základní objem 503 l (s minirezervou, resp. 482 l s plnohodnotnou rezervou) je tvořen minimální vnitřní šířkou 1180 mm (!), výška po plato měří 510 mm a délka podlahy u dna 940 mm. Po sklopení opěradla (předchází mu sklopení sedáku vpřed) vzniká téměř rovná ložná plocha bez schodu, dlouhá více než 1,6 m. Výška hrany zavazadlového prostoru 590 mm nad zemí patří v dané kategorii také k nejlepším.
smoula
Příspěvek od smoula » 16.04.2013 09:37
Aha, děkuju moc :) :palec_nahoru:
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 16.04.2013 09:59
Vezl jsem lednici (tuším, že to byla 180ka) a vešla se, ale musel jsem odšroubovat zadní sedačky a bylo to "o prsa korejské ženy". Taky jsem uvnitř vezl normální 80ky dveře a ty musely být šikmo a taky se vešly (dveře mají na výšku cca 200cm, ale zase jsou placaté, takže se dají dát šikmo).
Zkus to a uvidíš, ale počítej i s možností, že se nevejde.
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
Adow
Příspěvek od Adow » 16.04.2013 10:05
Prostě torx (tuším TX40 nebo TX45) s sebou na zadní sedák - jsou to dva šrouby a jede to lehko. Opěrák se pak sklopí do roviny a sedák nebere délku :wink:
smoula
Příspěvek od smoula » 16.04.2013 10:09
Hmm, tak torxy nemam. holt si bude muset objednat stěhováky :mrgreen:
Díky všem! :palec_nahoru:
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 16.04.2013 10:36
smoula: torx mohu pujcit. na kdy to chces ?
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
smoula
Příspěvek od smoula » 16.04.2013 10:40
Mlyeko: děkuju za nabídku, ale drahá polovička rozhodla, ež si nebudem huntovat auto a sundavat sedačky a at si její kolega, kterej to potřebuje zavolá stěhováky :mrgreen:
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 16.04.2013 10:59
jo tak :D tak to jo. proto tebe bych to klidne sundal u sebe ale jestli je to pro nekoho jineho tak ma smulu :D
ObrázekObrázek
Adow
Příspěvek od Adow » 16.04.2013 11:25
Prej huntovat auto :D... Měl bys jí ukázat, že na autě se taky musí pracovat - nejen si vozit zadek - a toto jsou 2 šrouby a vyndat 5kg těžkej (lehkej) sedák :lol:
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2013 12:02
on ma 5kg? :shocked:
Adow
Příspěvek od Adow » 17.04.2013 14:30
Odhaduju... Prostě je lehkej - oproti ostatním částem sedadel :D
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
