Výměna šteftu na náboji zadní nápravy
jelis
Příspěvek od jelis » 13.04.2013 20:04
Potřebuji vyměnit ukroucený šteft na zadním náboji. Rád bych předem věděl, než se do toho pustim, jestli lze jenom jednoduše šteft vyklepnout a vyměnit za nový, nebo je potřeba demontovat celý náboj?
Díky za radu.
Ford Mondeo ST220 3.0 V6 24V 166kw; 11/2002
lucky.jack
Re: Výměna šteftu na náboji zadní nápravy
Příspěvek od lucky.jack » 13.04.2013 20:15
Co moukám do katalogu, tak štěft samostatně na tuhle verzi nejde. Ačkoliv vím, že se objednat dá. Ale bez demontáže náboje, resp. ložiska to asi nepůjde => nový náboj.
Ale je to pouze teoretická úvaha, praktici v tomhle směru určitě poradí přesněji.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 13.04.2013 20:39
zkus sehnat náboj z vraku a z toho ty štěfty vyndat a nebo dej ech možná že se někdo s vadnym ložiskem ozve a bude ochotnej, jo a udělej si galerku :D
davemomo
Příspěvek od davemomo » 13.04.2013 20:47
no a nebo zkusit přední šteft, podle mě to bude stejný, zkus to přeměřit jesi to je stejný finish-1473116, cena kolem 60,-
jelis
Příspěvek od jelis » 21.04.2013 21:44
Tak mám hotovo. Kdyby měl někdo podobný problém, tak výměna je úplně v pohodě. Ve dvou servisech Charouze mě sice tvrdili, že to nejde a musim tam dát nový náboj (cca 9000 Kč), ale v AutoIN mi řekli rovnou, že tuhle výměnu dělají často a nic na tom není. Možná by šlo šteft vyměnit i bez demontáže náboje, ale nechtěl jsem do toho kvůli ložisku mlátit, tak jsem ho sundal. Vzal jsem ho s sebou, když jsem šel koupit nový šteft do AutoIN a rovnou mi tam ten nový šteft do náboje narazili, ani za to nic nechtěli.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 21.04.2013 22:06
no vidiš, hlavně 9 za náboj, to už jinak nejde říct, ale to sou nomální hovada, SKF seženeš za 2500,- uplně v poho......jo a co ta galerka :)
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
