Praskla hlava motoru
bohuzel doslo k tomu, ze se na hlave valcu objevila prasklina - unikala chladici voda, takze jsem byl nucen pristoupit k vymene hlavy. Pomerne rychle jsem pres net nasel na meho focuse jinou funkcni hlavu typu HWDA, ale pri montazi jsme prisli na to, ze pod kapotou je zrejme jiny typ motoru ackoliv v technicaku je uvadeno HWDA. Auto je dotahnute z Nemecka a tam dle zaznamu v technicaku i bylo vymeneno teleso motoru (nic blizsiho tam neni, zadny typ ci kod motoru). Na hlave je kod 7S7G-6090-CB (viz foto 7S7G-6090-CB_x.jpg) a jak jsem tak patrel na netu, tak by se snad mohlo jednat fyzicky o motor typu SHDA, ale nejsem si vubec jisty. Jsem v pomerne dost zoufale situaci...
Muze mi prosim nekdo v tomto smeru pomoci?
Nevedel by nekdo, jake ma typove oznaci muj motor (zadny kod neni na nem vyrazen) osazeny hlavou s kodem 7S7G-6090-CB?
Predem dekuji za kazdou radu.
- Přílohy
Ford Focus II combi, r.v. 2006, 1,6 - 16V
- mikki
Re: Praskla hlava motoru
koukal jsem na to a hlava by měla být stejná HWDA, HWDB, SHDA. pokud sedí šrouby a těsnění tak bych vyměnil vačky neboď tam může být jiné časování a nemuselo by si to rozumět s počítačem.Podobnou věc jsem řešil na escortu a po výměně vaček motor jel jak má.Ale klidně to může fungovat tak jak to je .
4M5G6090XB Ford Focus 2006/7
7S7G6090CB Ford focus 2008
Dekuji za odpoved!
Prvne si mechanik rozdilu nevsiml a zkousel nasadit hlavu s 4M5G-6090-XB a tesneni dal dle bloku, http://87.204.96.12/partscatalogue/docl ... 362821.BMP. Motor bezel, ale zacala unikat chladici voda...
Pak nasadil tesneni dle hlavy typu 4M5G-6090-XB (http://87.204.96.12/partscatalogue/docl ... 002421.BMP), ale to pry zase nesedi na bloku motoru...
- mikki
podle obrázků jsou tam rozdíly v kanálcích ,není patrné či je to olej nebo voda.zkusit druhou variantu a uvidíš.
Mechanik zkousel pry vsechna tesneni a bohuzel, nesedi... Unika chladici kapalina. Tvrdi, ze hlavu s kodem 4M5G-6090-XB nelze pouzit... Potrebujeme hlavu s kodem 7S7G-6090-CB, ale nejsem si jist u jakych motoru ji najdeme, protoze na mem motoru zadny kod neni vyrazeny...
Kazdopadne Ti dekuji za informaci, ze by se melo jednat o Focusy (HWDA, HWDB nebo SHDA) z roku 2008!
- mikki
7S7G-6090-CB Ford C-max 2007
Ford Focus 2008/9
Ford Focus 2008/9
- Jardak
Našli jste na původní hlavě prasklinu? Kam unikala voda,do oleje?
Pred pulrokem jsem objevil zaplavene svicky vodou... Zaplavene svicky tu jsou bohate popisovany na tomto serveru... (napr.: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=33539)...
Zpocatku to tak opravdu vypadalo... teklo skrze ostrikovace na kabely na motoru... ostrikovace na kapote se zatesnily, vymenila se mrazovka, ale stale se objevovala chladici kapalina u svicek 1. a 2. valce a na vicku mrazovky... Pak se na to podival mechanik, sundal kryt motoru a nastartoval motor... po nejake dobe se zacaly objevovat kapky chladici vody zkrs hlavu motoru...
Tedy, praskla hlava
Tedy, praskla hlava
- Jardak
Pokud by byla prasklinka na přístupným místě, tak jsou firmy který by to dokázaly zavařit.
Mechanik mi jakoukoliv opravu hlavy nedoporucil... udajne je hlava dost nekvalitni a mysli si, ze by zavareni praskliny jen oddalilo vymenu hlavy...
- Jardak
Neřekl bych,že na tomto motoru hlavy nějak hromadně praskají.
Navíc pokud je prasklinka ze zhora nemůže bejt problém ji zavařit. U nás jedem makáč má strojní servis (p. Mudra) a ten mj. opravuje hlavy motorů. Viděl jsem,že opravoval hlavu která měla prasklinu pod sedlem ventilu. Sedlo vyndal,hlavu zavařil,opracoval a nalisoval nový sedlo,který následně zabrousil podle sedla ventilu.
Zatim se zkusim poohlednout po jine hlave. A pokud ji nenajdu, tak treba dojde i k zavarovani...
Ale jak jsem jiz psal, tak automechanik nedoporuce opravu hlavy, nebot celkove nevypada dobre.
- Jardak
Kolik to má najeto? A co dalšího se mu na tý hlavě nezdá?
Focus ma na tachometru bezmala 170tis km a je dotahnute z Nemecka v 2008/06 a melo tusim kolem 50tis km. Motor neni puvodni a o nem nic nevim. Na sobe nema zadny kod a je osazen hlavou s oznacenim 7S7G-6090-CB. O tom svarovani hlavy se s mechanikem jeste pobavim, ale pokud bude nadale se priklanet k uplne vymene, tak asi na nej dam...
motor SHDA je jiny nez HWDA , lisi se vodnima kanalama a tim padem se lisi i tesnenim , na SHDA neexistuje tesneni v nahrade . u hlavy si nejsem jisty .
