Divny zvuk od motora - elektroservo
majko664
Příspěvek od majko664 » 24.03.2013 12:43
Ahojte začalo mi vydavať divny zvuk od motora viac ten zvuk počuť z kabiny ako zvonku ked pridam do otačok tak sa nezvyšuje s otačkami sem tam ke pohnem volantom to prestane neviete mi niekdo poradiť čo to môže byť?
Re: Divny zvuk od motora
Příspěvek od foki » 24.03.2013 17:38
el servo ? ev rizeni ?
majko664
Příspěvek od majko664 » 24.03.2013 19:58
Ford Focus 2.0 TDCI 2005 hydraulicke riadenie. aspon si to myslim že je tam take nevie niekto poradiť???
majko664
Příspěvek od majko664 » 11.04.2013 13:20
Bol som u mechanika zistil že mi huči elektropumpa nevie niekto kolko stoji a či sa s tym da niečo robiť?????
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.04.2013 14:09
To mi dělá taky. Jestli to normálně jezdí a nemáš problémy tak bych to asi zatím neřešil :nixw:
Co jsem koukal tak třeba na bazoši jich je v nabídce hned několik od 3500,- výše
V12
Příspěvek od V12 » 11.04.2013 15:09
Nemozem si pomoct, ale davat na riadenie nieco z bazaru, ehm, ehm, nevim Karle, hmmm, jak to povedat - nie som samovrah.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.04.2013 15:52
To je elektrická pumpa a jsou tam i nový :wink:
V12
Příspěvek od V12 » 11.04.2013 17:35
Nepozeral som. Ked nove, nemam vyhrady.
majko664
Příspěvek od majko664 » 12.04.2013 19:26
Ja som zohnal za 300 eur TRW novu.
majko664
Příspěvek od majko664 » 18.04.2013 15:27
A neviete mi niekto poradiť aky druh oleja do serva mam naliať alebo je to jedno?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.04.2013 19:39
Forďáckej zelenej. Cca 350/litr. Litr ti bude stačit a ještě ti zbyde.
majko664
Příspěvek od majko664 » 18.04.2013 20:15
Dik vytiahol som trožku do striekačky a bolo to niejake take do zelena.A nema to niejake zvlašť označenie kupim to hoci kde?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.04.2013 20:19
Ve Fordu :mrgreen:
majko664
Příspěvek od majko664 » 19.04.2013 10:30
kupil som zelenu a nemaš skusenost s vymenou oleja v serve asi ho vymenim celi ked už motorček s nadržkou budem mať vonku.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.04.2013 11:09
Nevím jaký oficiální postup. Já jsem rozpojil hadici nechal vytéct olej co vytekl, potom jsem při vypnutém motoru protočil několikrát volant z dorazu na doraz(při zvednutým předku, jinak by to šlo fakt dost blbě :mrgreen: ) . Potom zadělat hadici nalít olej.
Pak už nevím...asi nastartovat aby se olej dostal do řízení, vypnout motor, dolít olej atd. až bude hladina ustálená na max.(měla by teda být mezi min a max při studeným motoru, ale já ji nechal na max).
Snad mě někdo znalejší kdyžtak opraví nebo doplní.
